Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:39
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 11:55
Значитсо так: имеется сеть провайдера и иметтся частная сеть, к сети провайдера подключени по АДСЛ. Подключение из частной сети через бридж адсл, имееится привзяка к мас-адрессам, так что все жестоко :)
Дома ноут и ПК, поставил роутер дл524 вивел оба в сеть. ПК через лан, ноут по вайфай.
настроил фтп на ноуте через виртуал сервер.
Вопрос такой: реально ли фтп 2го компа випустить хотябы только в частную сеть или нет, так как он получается вообще не виден.
Вопрос 2й: какая скорость должна быть между вайфай-лан, вайфай-ван, лан-ван
Вопрос 3й: можно ли из за роутера с компа понимать РРОЕ, вместо впн, так как при обриве адсл, впн подвисает на сервере, и дл яреконекта нужно ожидать какое то время.
Вопрос 4й: досточно ли для защиты от несанкционирваоного подключения по вайфай, прописать разрешенные мас-адреса?
Спасибо за внимание и за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 17:57
никто не знает? :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 11:00
Вообще не понял чего Вы хотите.
Нет такого понятия "Должна быть", она зависит от огромного количества факторов.
Нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 11:25
Ничто не мешает использовать порты отличные от стандартных (для FTP - 21) на втором FTP. Механизм виртуальных серверов это позволяет.
Слишком общей вопрос. Писать можно много - и все будут правы. Пишите свой тестовый стенд (подробно) и свои скорости - Вам скажут, нормально или нет. Но DI-524 небыстрый агрегат, весьма небыстрый.
х.з.
Если при WAN настроеном на PPTP (и повисшем) попытатся поднять PPPoE - то скорее всего не получится...
WPA-PSK c нетривиальным паролем достаточно, отключение трансляции SSID и фильтр по MAC только приветсвуется.
