Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:58
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 21:18
Есть 1 подсеть 192,168,0, (60 компов) сеть полностью изолирована от внешнего мира (физически не соединена с интернетом) в которой находится контролер домена 192,168,0,100, на котором поднят веб сервер. (почему так лучше не спрашивайте :D, другого варианта пока нет ). Пользователи из подсети 1 имеют доступ к веб серверу. На этойже теретории есть другая подсеть 2 192,168,1, (20 компов) которая соединена с миром посредством 2 серверов (Прокси сервер и Терминальный сервер) и 2 DI-804HV (2 независимых канала интернета :D ), на DI-804HV подняты VPN с удалёнными офисами 192,168,3, и 192,168,4,. Между серверами и DI-804HV поднята своя подсеть (Прокси 192,168,2, Терминал 192,168,6,).
Задача:
1.Соединить 2 подсети 192,168,0 и 192,168,1 по средствам DI-804HV но необходимо обеспечить максемальную безопастность. (должен проходить только трафик предназначеный для веб сервера 192,168,0,100) из сети 192,168,0 не должно не чего проходить в сеть 192,168,1,
2. Обеспечить пользователям VPN и PPTP на DI-804HV доступ к веб серверу. (здесь есть уже наработка, VPN отлажена, работает PPTP тоже, сделал терминальных пользователей, у которых запускается браузер с адресом веб сервера подсети 1.)
[/img]
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 10:36
Попробовал сегодня сам во всём разобратся.
подсоединел роутер LAN в подсеть 192,168,0, (IP 192.168.0.200) и Wan подсеть 192.168.1. (IP 192.168.1.21) Настроил правило HTTP Virtual server
. Работать не хочет . Ради эксперемента настроил Virtual server для R-admina тоже не хочет. Сканирование портов на 192,168,1,21 показывает что все порты закрыты.??? в чём может быть проблема. Все остальные настройки на default.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 11:04
В принципе, для начала тестирования можно отбросить всё, кроме 0 и 1 подсетей, и DI-804 между ними?
Остальное - это инфраструктура, не задействованная в этой задаче?
1. Разрешите PING на DI-804. Пропингуйте, чтобы быть увереным, что не настройка роутинга в сети Вам не мешает. Ну и удаленное управление 804.
2. Подключите к WAN простой компьютер с отключеным firewall - пока как тестовый стенд. Просто сканирование сканированию рознь - если возникла подобная проблема лучше взять ноут и делать простые вещи простыми движениями.
3. Посте этого проверить настройки VirtualServers. Может там ошибка?
Я предпочитаю использовать для тестирования порт 3389 - RDP
P.S. Я все-таки не очень понял инфраструктуру. Желательно изложить схему сети в виде графического представления с адресами интерфейсов и точками маршрутизации/роутинга/firewall. Не факт, что это вообще важно в этой задаче, но все же будет понятней.
Между серверами и DI-804HV поднята своя подсеть (Прокси 192,168,2, Терминал 192,168,6,). - особенно вот это.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 11:39
Лог роутера пишет следующие.
если конект идёт на 80 или порт R-admina, то не чё не пишет.
Если конект идёт на любой другой порт то пишет типа этого.
Friday November 30, 2007 00:47:20 Blocked access attempt from 192.168.1.8:3427 to TCP port 50
что в принципе правельно.
А скажите имеет ли принципиальное значение, то что на веб сервере (LAN) в настройках IP шлюз не указан. Или надо обезательно там прописать шлюзом IP роутера.??
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 11:44
Получается так.
2 роутера у каждого свой реальный внешний IP.
2 разных провайдера.
они напрямую!! соединены с 2 серваками. (тоесть у каждого сервака 3 сетевухи.: 1 смотри в роутер 1. 2 смотрит в роутер 2, 3 смотрит в LAN 192,168,1,)
тоесть у одного роутера подсеть LAN 192,168,2, у другого LAN 192,168,6,
схему влом рисовать :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 12:44
Всем спасибо. всё сделал. :D оказалась вся загвоздка в том что на веб сервере нужно указать шлюзом IP адрес роутера. Теперь занимаюсь обрезанием LAN сети. чтоб WAN сеть не видели. Может подскажите как правельно это сделать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
