Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:31
 Заголовок сообщения: DI-707P и HP2014LPT
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 23:38
Добрый день, есть проблемма, стоит роутер DI-707P с принт сервером с LPT интерфейсом. Раньше на нем стоял старенький НР LJ 5L, и все работало, потом он помер и на замену ему был приобретен HP 2014 LPT/USB. Подключаю к принт серверу, ставлю драйвера на компьютер, в качестве порта указываю порт Dlink отправляю пробною страничку, он её печатает, после чего при попытке на нем распечать что либо еще ничего не происходит. В логах роутера начинается следующее 1) принтер все еще занят обработкой задания с компа откуда была запущена пробная страница. 2) В логе событий зацикленно каждую секунду сменяются два события: комп послал работу на принтер и работа завершена и так по кругу. Т.е. похоже что корректно не отрабатывается окнчание операции печати, что посоветуете в данной ситуации.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 13:36
Проблемма решилась след образом, снес драйвера которые ставились с диска, скачал PCL 5e драйвера для серии 2010, установил, и в обработчике печати поставил winprint заработало. похоже с установочного диска ставиться программа не очень адекватно работающая с принт сервером на роутере.
