Текущее время: Сб окт 31, 2026 09:29
 Заголовок сообщения: DI-524UP Открытие диапазона портов
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 18:42
Здравствуйте. Нужно настоить ФТП сервер, находящийся в локальной, сети для доступа "из внешнего мира".
ФТП сервер (программа) Джен 6. Я внимательно прочел здесь ( viewtopic.php?t=29666 ) манул по его настройке и понял, что для пассивного режима необходимо открыть н-ное количество портов.
НО В НАСТРОЙКАХ РОУТЕРА (Advanced - Virtual server) нельзя ввести диапазон портов. Поле ввода ограничено 5 символами.
Как решить эту проблему?
ЗЫ, устройство DI-524UP
H\W A2
Current Firmware Version: v1.06
Firmware Date: Thu Nov 8 19:10:02 CST 2007
Последний раз редактировалось Slavka Чт дек 20, 2007 19:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 19:13
в поле ввода надо вводить не IP адреса, а именно порты (например 6112 для Battle.net)
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 19:52
Сорри, то, просто, ошибся, когда сообщение писал. Конечно же вводил порты... Но туда влязит только 5 символов.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 20:57
Плиз хелп! :roll:
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 21:00
ну да...собсна 5 символов для порта достаточно.
если надо ввести диапозон (сам тоже с этим слакивался), то я лично не придумал ничего умнее как делать для каждого порта отдельную запись.
сам тоже так и не понял почему нельзя ввести диапозон портов
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 21:13
Мож сотрудники что то по-умнее посоветуют.. Может, как-то по другому настроить...
Потому что сотню портов не особо хочется по одному открывать.. Да еще и устройство это может "загрузить" - роутер то и так не реактивный...
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 23:36
Вот тут мы 2 диапазона открывали: viewtopic.php?t=49373&postdays=0&postorder=asc&start=0
Даже с картинками...
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 00:46
К сожалению этот вариант не подходит. Т.к. тут просто разрешается подключение к этим портам. А мне нужно, чтоб подключение к WAN по определенным портам перенаправлялись на локальный комп на соотвествующие порты. А это, насколько я понимаю, можно сделать лишь на вкладке "virtual server"
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 13:04
Slavka
В DI-524UP диапазон для работы пассивного режима ftp можно не прописывать. Достаточно порта 21.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 14:28
Там достаточно поставить галочку на включение уже заготовленного шаблона под ФТП-сервер.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 18:33
Блин, говорю ж, если не прописывать диапазон портов для пасивного режима - то, во-первых, долго грузится, во-вторых - видно только пустой корневой каталог.
Пробовал я для пасивного режима открыть только один порт - работает. Но я не знаю, как сервер себя поведет при подключении большого количества пользователей. Хватит им одного - двух "пасивных" портов?
Естественно, 21 и, даже, 20 порты открыты.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 14:50
Что-то наверное не так делаете.
У меня работает пассивный режим если в виртуальном сервере настроен только один порт - 21:
ftp -a 192.168.160.100
Connected to 192.168.160.100.
220  FTP server (Version 6.00LS) ready.
331 Guest login ok, send your email address as password.
230 Guest login ok, access restrictions apply.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||58514|)
150 Opening ASCII mode data connection for '/bin/ls'.
total 20760946
-rw-r--r--  1 1001  21       26224 Sep 14 09:51 111.ncf
-rw-r--r--  1 21    21       23808 Sep 14 09:53 112.dump.CAP
-rw-r--r--  1 1001  21     2251797 Feb 28  2007 20070214_824VUP_v106b09(0216105005).zip
-rwxr-xr-x  1 1001  21     1851003 Mar 21  2007 20070316_D-Link_824VUP_v200(v200b07).EXE
-rwxr-xr-x  1 1001  21     2459332 Sep  6 05:27 524up_igmp_wlan.bix
drwxr-xr-x  2 1001  21         512 Oct 24 08:38 5files
-rw-r--r--  1 1001  21      836783 Jul 18 13:35 7z442.exe
-rw-r--r--  1 1001  21     8262144 May 22  2007 DI-524UP_User_Manual_RUS.doc
-rw-r--r--  1 21    21     8233472 May 24  2007 DI-524UP_User_Manual_RUS1.doc
-rw-r--r--  1 21    21      279040 Nov 15 12:40 DI-624S.doc
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
