Текущее время: Вс окт 11, 2026 07:32
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 22:15
Здравствуйте.
У меня большая проблема.
Похоже, обрезается исходящий траффик. Это выражается в:
- не отправляются письма по smtp больше 50кб - сервер просто вылетает с ошибкой таймаута. По логам почтовой программы часть письма отправляется, потом идет зависон.
- невозможно играть вонлайн-игры. Например, EVE Online. Игра или зависает на входе или на выборе персонажа - т е на самой начальной стадии. В поддержке на этот счет (тут: http://support.eve-online.com/Pages/KB/ ... spx?id=119) прямо сказано: "If you are using a D-Link router then try to bypass it, if that works then the problem is within the router and we recomend that you contact D-Link customer support."
Естественно уверен, что это из-за роутера, так как если интернет подключить без него, то все ок.
Очень жду помощи! Сеть дома построил на его основе и в результате полноценный интернет есть только на 1 компьютере из 3 - на том, что подключен без роутера...
Added: Для выход в интернет использую DualAccess for Russia PPTP. Прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 09:30
Ты не один со своей проблемой - это массовая, к сожалению....:(
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 10:48
так чтож делать? ведь нельзя пользоваться девайсом получается...??
Added: Наверняка ведь обсуждалось гденить на форуме только я не нашел что то... дайте чтоли ссылки на темы почитать...
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 18:19
Уважаемые представители технической поддержки! Прошу обратить внимание на эту тему и хоть что то ответить!
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 19:05
AXP
Начните с нескольких банальных вещей.
1. Уменьшите MTU на роутере. 1400 или там 1350
2. Если у Вас все работает с "без роутера" - проведите простой эксперимент: подключите роутер в режиме Statiс IP или Dynamic IP (как ваш провайтер требует) и поднимите PPTP на компьютере. Результаты будут интересны. Можно все еще это усугубить изменением MTU. В том числе и на компьютере - как это делать на WinXP подробно описано в соседней теме. Вот ссылка - viewtopic.php?t=47170&start=30
Возможно, вам повезет - коррекции MTU вам окажется достаточно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 03:19
ничего не помогло к сожалению не изменение MTU роутера не изменение MTU компьютера... =(
Нести девайс обратно продавцу?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 01:00
для статстики, если не сложно - ответьте пожалста:
- Вы соединяетесь с провайдером чеез PPTP?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 12:56
PPTP For Russia + настроенные маршруты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
