Текущее время: Чт сен 24, 2026 02:08
 Заголовок сообщения: удаленный рабочий стол и ди524ап
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 19:42
ну вообщем не пашет ... почему ?
если втыкаю кабель прямиком в комп , то все работает , в чем беда ?
при подключении конекчусь по впн к серверу , тем самым еще одно соединение устонавливаеться , потом mstsc и адрес компа - в ответ тайм аут , попробуйте позже... может нужно сервер прописать какой ? помогите плзз . а то с роутером пока одни проблеммы ...
так же не работают маршруты , хотя все прописываю как надо , такое ощущение как будто по воде пишу.
сеть корбина , без роутера все работает а с ним ...
прошивка 1.05
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 16:00
а ты порт для RDP пробросил?
Ручные компьютеры. Профессиональная дрессировка.
http://medialounge.ru
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 23:10
Ustas на Лансере
об этом можно по подробней ... в виртуальном сервере открыть надо ?
пожалуйсто по конкретней можете написать что нужно делать ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 09:34
да, в виртуальных серверах создаешь новый виртуальный сервер в пложении "Enabled"
Private IP - адрес твоей машины, к которой нужен терминальный доступ
Дальше протокол - NCH
Private Port - 3389
PublicPort - 3389
Дальше предполагается разрешить, в какое время доступен этот виртуальный сервер.. Поставь пока Always
не забыть нажать Apply (проверить, что в списке сервер появился).
все - проверяешь работу терминалки СНАРУЖИ (т.е. не из своей домашней сетки, а извне, например, через ГПРС)
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 16:18
такого нет , есть tcp, udp, both
доступ нужен не к моей машине а к удаленному серваку , где лежит рабочий стол , работаю я из дома ...
Система коонекта : сначало через впн к серваку , потом mstsc + айпи
попадаю на раб. стол.
http://www.utorrent.com/testport.php?port=ххх
ссылка проверяет открытые порты , смотрелл порты по идее открытые у меня , а мне в ответ типо все порты закрыты .
А не в курсе это что за закладка в роутере :
Special Application
Special Application is used to run applications that require multiple connections.
может тоже надо ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 16:45
NCH - это ТСР ;) просто пунто-свитчер повеселился.
вообще странно. Проблем с терминальным доступом ИЗ домашней сети к внешней машине - не было ни разу - все работает сразу и без настроек.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 16:52
у меня без роутера тож все работает , щас попробую отпишусь как там с тсп...
а есть еще порты под эту тему , т.е. сразу десктоп и ноут чтоб подключать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 16:58
я не нашел возможности одновременно к ноуту и десктопу подключиться извне. пришлось открыть наружу администрирование роутера. при необходимости просто меняю правило (меняю айпишник декстопа на айпишник ноута и наоборот).
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 16:59
не работает , даже порт вбивал после айпи : 192.168.150.12:3389
не помогает
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 17:00
а дс++ работает , под него тоже порты открыты
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 17:03
может в этом дело ? когда соединение устанавливаю с серв. , то нет не пашет и локал соответственно . у вас также осуществляеться доступ , по тому же плану ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 17:15
да, я тоже сначала поднимаю VPN (в рабочую сетку), а потом уже терминалкой коннекчусь к нужному мне серверу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 17:26
еще раз проверил , без роутера работает , а с ним нет (((
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 17:31
у вас такие настройки , может здесь чегонить не то ...
это закладка tools/misc.
Block WAN Ping
When you 'Block WAN Ping', you are causing the public WAN IP address on the DI-524UP to not respond to ping commands. Pinging public WAN IP addresses is a common method used by hackers to test whether your WAN IP address is valid.
Discard PING from WAN side ()Enabled (^)Disabled
SPI mode
You can setup this item if you want to enable SPI mode.
(^)Enabled ()Disabled
Multicast streaming
Please make sure your multimedia server (service) and Client (player) support IGMP before enabling Multicast streaming, or it won't perform properly.
UPnP Settings
You can setup this item if you want to enable UPnP.
VPN Pass-Through
Allows VPN connections to work through the DI-524UP.
PPTP (^)Enabled ()Disabled
IPSec (^)Enabled ()Disabled
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 18:25
Потому что Public port надо делать отличный от 3389, можно например 11111 и 22222 для разных компов
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 42
