Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:32
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ и подключение PPTP
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 11:40
Имеем DI-824VUP+, провайдера по Ethernet.
Для доступа в Интернет нужно поднимать VPN.
При настройке Роутера в режим Dynamic IP, он получает IP адресс отпровайдера, и с компов в сети есть возможность устанавливать VPN до сервера провайдера и выходить в Интернет.
Если же поменять тип подключения на PPTP, то Роутер поднимает VPN до провайдера, получает ИП, но никого из внутренней сети не пускает....
Настройки все по умочанию, прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 12:04
Приведите информацию с вкладки Status и настроки сетевых интерфейсов компьютеров.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 15:31
Device Information
Firmware Version: v1.06b09, Wed, Feb 14 2007
LAN
MAC Address 00-0F-3D---------------
IP Address 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
Connection PPTP Connected
IP Address *.114.185.249
Connection Time 00:00:00
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway *.114.185.249
Domain Name Server *.28.160.1, *.28.160.111
Wireless
MAC Address 00-0F---------------
ESSID default
Security 128-bit WEP Enabled
Channel 6
Peripheral
Dial-up Modem Not ready
Printer(DB25) Not ready
Printer(USB0) Not ready
Device Time: Mon Nov 12 16:31:19 2007
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 15:45
А сетевые интерфейсы компьютеров?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 16:39
Параметры ИП на сетевой - все получается автоматом
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 17:06
Выполните на компьютере команду
tracert *.28.160.1
где *.28.160.1 - адрес DNS сервера.
Приведите вывод команды сюда
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 09:24
Трассировка маршрута к *.28.160.1 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 09:26
И еще вот что:
Active sessions
Active sessions displays the current status of NAT active sessions on the DI-824VUP+.
Page 1/1 Internal Prot. External NAT Time-out
192.168.1.120:1027 UDP *.28.160.1:53 57269 298
192.168.1.120:1479 TCP 172.31.255.100:4661 57275 3433
192.168.1.120:0 ICMP *.28.160.1:0 57277 3
192.168.1.120:2852 TCP *.28.160.194:110 57279 58
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 11:19
У Вас Static PPTP или Dynamic? Если статик, то приведите данные, которые Вы вводите на странице Home->WAN. Если Dynamic, то переключите роутер в режим Dynamic IP и приведите данные со страницы Status.
А с чем сзязано изменение адресации на LAN порту устройства?
Маршрутизацию прописывали? Если да, то отключите ее пока.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 13:51
Режим Dynamic PPTP, а адресация изменена по причине того, что PPTP сервер провайдера имеет адреса 192.168.0.1, 192.168.0.2, 192.168.0.3, 192.168.0.4 (определяется динамически по ответу DNS)
по этой причине пришлось сменить адресацию...
Роутов нет, а вот прописать их мне не приходило в голову, потому как PPTP сервер находится не в той же сети что и клиент.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 09:01
Ну так что, вариантов решения проблемы не будет?
