Текущее время: Пн сен 28, 2026 23:00
 Заголовок сообщения: DFL-800 и две подсети
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 12:19
Файрвол включен в режим транпарент моде.
Внутренняя подсеть 10.192.1.0/24
Все работает отлично.
Есть следующая задача:
внутри имеется еще подсеть 192.168.0.0/24
как сделать, чтобы подсеть 192.168.0.0 ходила через DFL
В логах пишет invalid_arp_sender
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 13:32
выключаем Transparend mode
LAN1 смотрит в подсеть 10*
LAN2 смотрит в подсеть 192.*
Физически подсети можно не разделять, все равно будет работать, но тогда смысла нет маршрутеризировать через DFL.
Даем LAN-интерфейсам адреса из их подсетей
На машинах в подсетях указываем в качестве шлюза адреса соответствующих LAN-интерфейсов
Создаем группу интерфейсов LanGroup, влючаем туда LAN1 и LAN2
Добавляем правило Allow from Langroup(AllNets) to Langroup(AllNets) for AllServices.
У меня так работает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 09:57
Дело в том, что Nat мне не нужен, эиа функция возложена на компьютер, там же идет учет трафика.
На локальном интерфейсе шлюза настроены две подсети 10,192,1,0 и 192,168,0,0.
Если включить напрямую в сеть, то все работает. Что либо менять во внутренней организации сети, пока нет возможности - пока там ведут работы "бухалтеры".
Нужно чтобы через один внутренний интерфей DFL проходили две подсети.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 11:49
Самый простой способ для другой подсети использовать порт DMZ, если подсети не соединенны через общие свичи. В противном случае вам придется "привязывать еще одну подсеть к LAN но тогда вы не сможете управлять доступом из одной подсети в другую.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 17:32
Второй вариант как реализовать. Доступ я пока разграничу по средствам traffic segmentation
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 07:52
Эта тема не единожды обсуждалась, воспользуйтесь поиском, там будет подробное описание.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 14:40
Если она не единожды обсуждалась, может имеет смысл выложить некое руководство по настройке.
И как прикажете искать, какую форму запроса делать или просто глазками пробежаться по всем темам?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 16:29
Спасибо технической потдержке за пассивную помощ.
Разобрался как всегда ни без метода научного тыка, после чего осмыслил и понял, что было не так.
Кому понадобится пишу:
Опубликовываем в ARP подсеть которая нам необходима (192,168,0,0)
Далее делаем маршрут с функцией свитч, где указываем нашу подсеть через LAN
И последнее делаем разрешающее правило лдя необходимых сервисов.
Кому нужно могу опистаь подробнее
