Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:57
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 17:00
Нужно сделать объединение нескольких точек в единую сеть с минимальными затратами на оборудование.
Пример:
1. есть головной офис
2. есть статический IP адрес (он может быть как конкретно прописанным, либо выдаваемым провайдером при создании VPN подключения к прову, но все равно он постоянный.
3. устанавливаемое оборудование ??? должно является VPN сервером
4. через это оборудование также должна в нет ходить локалка
5. есть удаленный офис со своей локалкой
6. в удаленном офисе нету статического айпи, выдается динамический
7. нужно чтобы оборудование???? (возможно дешевле оборудования в головном офисе) которое ставится в удаленном офисе, я как понимаю, само создавало и держало подключение к провайдеру и само создавало и держало VPN подключение к главному офису и организовывался VPN туннель c головным офисом, то есть был бы доступ к различным сетевым шарам из/в обоих подсетей.
8. таких удаленных офисов может быть много, друг друга они не обязательно должны видеть, главное что бы видели Головной офис - удаленный офис.
Провайдеры могут бытьследующего типа:
Статический IP адрес
создание VPN соединения PPTP без шифрования.
ADSL соединение.
Согласен что возможно тривиальная задача, просто нужно срочно дать решение, но пока не совсем могу постичь все оборудование представленное D-linkом :shock:
ГЛАВНОЕ чтобы оборудование было надежное и не создавало различных проблем с перепрошивками и т.п.
Предложили пользовать DFL-210 для этого, но по цене достаточно дорогое удовольствие. Просмотрев потом оборудование D-link нашел много различных решений в плане интернет-шлюзов и был приятно удивлен ценой и возможностями. Поэтому стою перед большим выбором...
Очень надеюсь на быстрый ответ, заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 16:51
up
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 18:26
В головной офис как минимум DFL-210, в филиалы DI-804HV или DSL-G804V (для ADSL).
По сколько клиентов будет в филиалах и головном офисе?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 07:38
Почему в головном офисе использовать именно DFL210?
какие критерии для данного выбора?
А если использовать в офисе 804HV и в филиалах также? в филиалах 1-3 компьютера не больше да и в офисе не больше 5-10,
передача данных небольшая.
Какая получается топология будет в этом варианте? Точка-многоточка?
филиалы друг друга будут видеть?
Может ли 80HV выступать в роли VPN сервера и также в роли VPNклиента?
Какие VPN тунели организовывать (PPTP, L2TP, IPSec), в кратце какие основные отличия между ними?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 10:52
По поводу выбора DFL-210
Вы же сами написали:
Поэтому лучше поставить DFL-210.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 13:11
А если использовать везде 804HV??? будет результат такой же?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 14:02
Удаленные офисы используют интернет?
Если используют выход в инет через главный офис - то только DFL-210, если не используют или используют провайдера филиала, то можно попробовать обойтись DI-804HV.
На 2-3 филиалах вариант только с DI-804HV будет вполне работосособен, но при условии невысокого траффика и еще нескольких ограничений. Но ничто не мешает при подключении нового филиала обновить в головном офисе маршрутизатор до DFL-210, а освободившимя наградить новый офис.
Топлогия (ИМХО) лучше с центральным узлом. Но можно поднять и между филиалами VPN - если оно надо. Есть такая потребность? Филиалы друг друга будут видеть, если настроена маршрутизация (плюс DFL-210)
VPN тунели организовывать IPSec.
DI-804HV может выступать в роли VPN сервера (для PPTP или L2TP) подключения. Но это как сервер для удаленных компьютеров.
В роли "клиента" в IPSec он выступает условно, когда Вам приходится использовать динамический VPN, если на одном конце туннеля нет выделеного адреса.
Погуглите "IPSec", "PPTP Server", "L2TP" - немного разберитесь в разнообразии VPN.
P.S. Исходя из того, какую задачу Вы ставите - лучше DFL-210 в гл. офисе и DI-804HV в филиале. Но вариант, когда используют только DI-804HV тоже возможен - только тогда возможностей для полноценной организации сети посредством только железок будет значительно меньше. Раз не уверены - оговорите вариант с DFL-210, попробуйте без него - не получится на реальной задаче, придется покупать DFL
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 184
