Текущее время: Вт окт 13, 2026 00:10
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 13:05
Извиняюсь заранее за ламерские вопросы - в настройке роутеров новичек.
Через веб-интерфейс перепрошивал DI-624 (взял вот эту, я так понял последнюю ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Fi ... 40_nml.bin). Перепрошивал через web-интерфейс. Такое впечатление что перепрошивка не завершилась успешно, т.к. после очередного обратного отсчета времени связь с 192.168.0.1 потерялась и больше не возобновляется.
Попытался устроить хард-ресет (нажать reset и подождать 10 секунд) - результата нет.
Пытаюсь зайти по ssh, и понимаю что не знаю как это делать :). Есть обыкновенный putty. Ввожу там 192.168.0.254 (что-то такое тут на форуме нашел), протокол ssh, порт 22. Перепробовал втыкать кабель во все порты роутера, от WAN до L4 - не соединяется.
На роутере лампы на лицевой панели горят вроде бы правильно. Статус медленно равномерно мигает, лампы портов тоже загораются правильно при подключении к ним кабеля.
Что не так делаю?
Последний раз редактировалось HellMaster Вт дек 11, 2007 15:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 19:29
ssh в нем нет по-моему
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 22:26
Разве? Вроде бы тут по темам некоторым искал, что-то про SSH было. Вот тут например viewtopic.php?t=35363&highlight=624+SSH. Хотя может я просто не понял и писали про то, что через роутер ssh ходит.
Хорошо, тогда как быть если по 192.168.0.1 перестало коннектится? Идти сдавать в магазин?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 15:54
SSH в нем нет.
Какой адрес у Вас получает компьютер? 192.168.0.1 пингуется? Сбрасывать в заводские установки пробовали?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 16:45
Alexandr Zaitsev писал(а):
SSH в нем нет.
1. Что значит "какой адрес получает компьютер"? Какой IP у меня настроен?
2. Пинговать не пробовал.
3. Сбрасывать пробовал, о чем писал выше. Нажал кнопку reset и пытался держать 10 секунд (как в документации прописано). Правда не исключено, что все-таки 10 секунд не выдержал, т.к. тут пообщавшись с народом выяснил, что симптомом сброса должно являться якобы одновременное мигание всех лампочек роутера. Такого не было, по-моему. Заметил только что погасла лампочка Status. Вечером попробую еще раз, о результатах напишу.
Кстати, могу пока рассказать почему собственно решил прошивку новую установить. Дело в том, что я настраивал сеть с постоянным IP. Настроил все что положено по инструкции (как у моего провайдера, как сейчас настроена сеть на компьютере с которого в инет выхожу), маску ввел 255.255.0.0. При нажатии кнопки "Сохранить" (или как там она называется, нет сейчас под рукой инструкции) выдавало ошибку типа "В 1-м диапазоне маски должны быть только следующие значения: 0, 1, ...., 128, ...., 255". Вводил другое значение (128), тогда начинало ругаться на 2-ой диапазон. В общем никак не хотело принимать 255 в маске. Это глюк какой-то или я что-то не так делал?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 12:29
В общем попробовал еще раз, нажал Reset и ждал 10 секунд. После этого на короткое время загорелись все лампочки LAN, потом погасли и стали мигать в нормальном режиме. Однако результата нет - 192.168.0.1 даже не пингуется.
Вопрос - может быть я не так делаю этот самый сброс "сброс в заводские установки"? Я правильно понимаю, что это тот самый хард-ресет прописанный в документации как "Нажать ресет и подержать нажатым 10 секунд"? Или может быть имеется в виду другая процедура?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 13:12
Какой IP-адрес у Вашего компьютера? Должен быть в диапазоне 192.168.0.x
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 13:48
IP-адрес у меня само собой тот, который выдан провайдером. Разве нужен в диапазоне 192.168.0.x? Странно, но когда я первый раз подключил роутер, то никаких изменений в настройке IP не делал, был тот же IP провайдеровский и все работало, по 192.168.0.1 подключалось.
Ок попробую перенастроить на этот диапазон.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 14:08
Кажется начинаю понимать. Наверное сначала роутер был на DHCP настроен, поэтому работал и с ИП провайдера. А после перепрошивки установился на статический ИП.
Еще раз прошу прощения, это чес слово первый роутер который пытаюсь настроить. Опыта нет совершенно, что сказывается. :oops:
PS
Если еще бы догадаться почему он 255 в маске отказывался принимать... :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 00:14
В общем роутер ожил, спасибо! (Настройка на компьютере IP в диапазоне 192.168.0.* помогла) Теперь пытаюсь настроить VPN. Но это уже совсем другая история, по этому поводу еще обращусь если не найду в форуме решение проблемы. :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 104
