Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 01:52
1) Все брендмауэры и фаерволы выключены
2) оборудование DI-624, Firmware Version: 4.01 , Mon, 28 Nov 2005
3) интеренет напрямую через шнур есть
4) все настройки введены, а имеенно
PPTP
Dynamic IP
Server IP/Name unlim2.sigmacom.ru
PPTP Account 0526t
PPTP Password **********
PPTP Retype password **********
Во вкладке Status какое то время "connecting", но через какое то время "disconnect"
вот лог
Apr/01/2002 00:01:04 Disconnect PPTP line
Apr/01/2002 00:01:04 Server timeout!
Apr/01/2002 00:00:20 DHCP lease IP 192.168.0.100 to jamaica 00-50-fc-9b-9d-35
Apr/01/2002 00:00:16 DHCP Request success 10.200.69.160
Apr/01/2002 00:00:16 DHCP Request 10.200.69.160
Apr/01/2002 00:00:16 DHCP Discover
Apr/01/2002 00:00:15 Manual Dialup
ipconfig/all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : jamaica
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : смешанный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI
rnet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-50-FC-9B-9D-35
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 15 ноября 2007 г. 1:39:40
Аренда истекает . . . . . . . . . : 22 ноября 2007 г. 1:39:40
route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x40002 ...00 50 fc 9b 9d 35 ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
- ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.100 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.100 192.168.0.100 20
192.168.0.100 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.100 192.168.0.100 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.100 192.168.0.100 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.100 192.168.0.100 1
Основной шлюз: 192.168.0.1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
В чем собственно дело???
Последний раз редактировалось Glimeratti Чт ноя 15, 2007 20:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 02:03
в настройках подключения скажите "всегда вкл" (Always-on)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 10:35
Обязательно перепрошейте роутер вот на эту прошивку: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Fi ... 40_nml.bin
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 18:47
-В настройках подключения поставил Allways on.
-Прошивку сменил
И все равно соединения не происходит. Пишеь все время connecting.
Вот лог.
Apr/01/2002 00:07:55 PPTP try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 00:07:54 PPTP try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 00:07:54 Disconnect PPTP line
Apr/01/2002 00:07:54 Server timeout!
Apr/01/2002 00:07:06 DHCP Request success 10.200.69.160
Apr/01/2002 00:07:06 DHCP Request 10.200.69.160
Apr/01/2002 00:07:06 DHCP Discover
Apr/01/2002 00:07:04 DHCP Release
Apr/01/2002 00:07:03 PPTP try to re-connect automaticly
Apr/01/2002 00:07:02 PPTP try to re-connect automaticly
Пробовал в типе соединения выбирать Dinamic IPAddress вместо PPTP. Тогда в статусе пишет, что DHCP connected и приходится подключатсья через ярлык на рабочем столе как раньше, то есть вводить пароль, жать подключения к VPN серверу, но тогда инет работает только на одном компе!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 20:54
если напрямую подключаюсь в свойствах VPNа пишет вот что:
Имя устройства Минипорт WAN (PPTP)
Тип устройства vpn
Тип сервера PPP
Транспорты TCP/IP
Проверка подлинности MS CHAP V2
Шифрование MPPE128
Сжатие MPPC
Формирование паке... Выкл
IP-адрес сервера 172.16.2.206
IP-адрес клиента 172.16.111.16
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 22:48
Шифрование MPPE128
Сжатие MPPC
Устройства DI так не умеют.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 12:40
Шифрование MPPE128
Сжатие MPPC
То есть достаточно одного из трех, или не умеют, когда все три признака вместе?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 15:23
Достаточно одного из трёх чтобы роутер не подключился.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 15:31
Печально. У меня присутствуют первые два в свойствах соединения с интернет, когда подключаюсь без маршрутизатора. Но админ провайдера уверяла меня при всем при этом, что MPPE у них не включен. Как такое может быть - в свойствах соединения есть, а говорят - у них нет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 18:02
Вот ещё что хочу уточнить после сегодняшнего чтения интернета. У меня подключение к провайдеру какое-то двухступенчатое: сначала, стоит воткнуть кабель в карту, я подключаюсь к домовой сети с разными локальными ресурсами, потом, чтобы получить интернет нужно еще устроить vpn соединение. Так вот, когда я провайдерский кабель воткнул в di-624, увидел, что у меня не пингуется ни один адрес провайдера (хотя лампочка wan бодро так тарахтит), ни с компьютера, ни с роутера. Это тоже связано с шифрованием? Спрашиваю, потому что в свойствах ЛАН не вижу никакого шифрования, оно появляется только в соединении с интернетом.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 02:05
у меня в настройках ВПН есть MS-CHAP, значит поэтому я немогу подключится(всегда коннектинг)? шифрование ненужно для подключения
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 02:08
а какой протокол для аутентификации тогда у длинка для ВПН?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 10:29
gdt
DI-624 не может маршрутизировать пакеты в обход pptp туннеля. Другими словами одновременно локалиная сеть провайдера и Интренет на нем работать не будут.
w32sobig
Роутер поддерживает типы авторизации PAP, CHAP и MSCHAP
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 11:26
MS-CHAP v2 тоже?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 11:30
другие решения есть)?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
