Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:32
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 19:53
Провайдер дает IP по DHCP, для получения инета надо установить VPN-соединение. Что сделано:
- втыкаемся в LAN-порт шнуром, который идет в комплекте.
- сброс кнопкой в дефолтные настройки.
- установка типа соединения в PPTP, логин, пароль.
- воткнут шнур в WAN.
Далее, наблюдаем по http://192.168.0.1 (окно Status) состояние PPTP Connecting, потом PPTP Connected, внешний адрес и все параметры, которые должны быть - они там есть. Т.е. соединение успешно поднято.
Пробую пинговать с другого инет-канала внешний адрес роутера - пингуется. Пробую пинговать внешний адрес роутера с компа, который подключен через LAN-порт - пингуется. Делает 8-15 пингов и все, внутри роутера что-то видимо отпадает - и начинают идти timeoutы. Имена не ресолвятся, пинги не идут, инета вобщем нет. Внешний адрес с другого канала также не пингуется. Соединение остается в состоянии PPTP Connected, но пакеты не проходят ни наружу ни на внешний адрес. Делаю кнопкой там же Disconnect, потом Connect - соединение переходит в состояние connecting на бесконечное время.
И еще каждые 3-5 минут перезагруз модема с соответствующим отпадением портов и wifi. Электропитание стабильное, скачков в электросети нет. Закономерности по перезагрузкам роутера не уловил.
Firmware Version: 4.03 , Tue, 15 Aug 2006 (прошивка найденная в форуме слегка исправила ситуацию, перегрузы стали раз в 15 минут)
Hardware Version: D2
До этого стояла прошивка 4.01 бета какаято - ситуация РОВНО такая же, перезагруз чаще - раз в 2-5 минут.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 20:37
Извиняюсь был взволнован ;) прошивка ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Fi ... 40_nml.bin
кардинально все изменила. Все заработало как надо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 14:23
а вот у меня не изменилась ситуация, проблема как у тебя осталась!!! помогите плиз
только единственное отличие что у меня интернет по PPPoE
а проблемы с вайфаем такие же и с зависаниями
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 14:33
Еще бы найти толковую доку как настроить роуминг между точками. Есть DI-624 и DWL-2100AP. Надо накрыть большую зону. Как я вижу вариантов два:
1) поднять две отдельных сети с разными SSID на разных каналах (чтобы не мешали друг другу) и завести на компах обе сети с автоматическим подключением. Для этого надо соединить их по езернету (т.е. 2100AP воткнуть в один из портов DI624). Это попробовал на стенде - работает все какнадо - но! нужно соединение между 2100AP и DI624 - хочется обойтись без него.
2) настроить роуминг (или репитер) на 2100AP. Попробовал - с первого раза не получилось. В каком режиме надо настраивать 2100AP? WDS или AP Repeater?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 14:36
Тут народ жаловался на блок питания. Проверить есть возможность?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 15:28
а как проверить? может и есть возможность, просто я не знаю как
блин он даже 3х месяцов не проработал :( начал глючить :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 23:09
Попробуйте ради теста ОТКЛЮЧИТЬ вообще Wi-Fi в роутере (т.е. совсем disable поставить и перезагруть). Если после этого стабильность улучшится, значит проблемы с фильтрами питания, если нет - глюки во взаимодействии роутера с аппаратурой провайдера.
