Текущее время: Вс окт 11, 2026 15:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DSA-3110: авторизация пользователей
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 11:28
Есть железка DSA-3110 с прошивкой 1.4.1 (хотспот),
Есть внутренняя сеть 192.168.1.0/24, ай-пи лан-интерфейса 192.168.1.1
внешняя сеть 192.168.7.0/24, ай-пи ван-интерфейса 192.168.7.66. С каждого ай-пи внешней сети есть доступ в интернет, шлюз 192.168.7.1.
В настройках 3110 прописал на лан-интерфейс ай-пи адрес, сеть; на ван-интерфейс ай-пи адрес, сеть, шлюз; прописал днс-серверы; добавил группу и пользователей; НАТ включен (как я понимаю трансляция внешней сети идет в ай-пи вана).
Вопрос1: как организовать доступ юзеров в инет, каким образом будет происходить аутентификация пользователей?
Вопрос2: можно ли на интерфейс ван1 повестить два ай-пи адреса?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 11:50
Никто так и не поможет настроить девайс?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 13:01
Стр. 12 -
Порты 4-7 - Интерфейс LAN1 (Public LAN) . Эти порты предназначены для
подключения устройств, которые образуют Hotspot Public сеть (например, точек
доступа). Для подключенных на этот интерфейс пользователей производится
обязательная аутентификация по протоколу http при любой попытке доступа к
ресурсам широкополосного канала (например, сети Интернет), а также
производится автоматический учет (аккаунтинг) передаваемых данных по времени
или трафику.
Привязка второго ip к интерфейсу возможна в ручном режиме, но правила для
firewall/routing по мере работы устройства будут изменятся без учета этого
адреса и соответственно работать не будут
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 09:28
Stanislav Kozlov писал(а):
Стр. 12 -
или трафику.
По поводу портов все ясно.
Вопрос у меня в другом:
Каким образом будет происходить аутентификация пользователей???
То есть при загрузке на любой адрес должно появляться в браузере окно с запросом логина и пароля? Тогда должен ли я указывать в настройках браузера прокси сервер с ай-пи адресом интерфейса ЛАН?
Как вообще визуально это будет происходить, объясните пожалуйста.
Что тогда еще нужно прописать в настройках?
Настройки девайса указал выше.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 16:18
Аунтентификация -- в веб-форме. При наборе любого адреса в браузере подключившегося клиента он попадает на страницу логина. Прокси прописывать не нужно ни в коем случае. На клиенте все настройки должны получаться автоматически.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 13:14
Все заработало
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
