Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:23
 Заголовок сообщения: Проблема PPTP и DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 02:21
Доброго времени суток, уважаемые.
Имею роутер DI-824VUP+ с установленной прошивкой v1.06b09, Wed, Feb 14 2007. Провайдер выдаёт статический IP в локальной сети и настройки для соединения PPTP.
Прописываем настройки
и роутинг
Соединяемся:
Всё, вроде бы, хорошо -- я пингую локальную сеть, пингую интерфейс PPTP.
Проблема в том, что ни я, ни устройство не видим внешних IP, то есть Интернета нет.
Подскажите, пожалуйста, что я упустил?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 08:53
мне не ндра адрес vpn.internet
пропишите вместо этой записи IP-шник. Его можно узнать у провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 12:15
У Вас проблема с DNS серверами. Поменяйте LAN адрес роутера на, например 10.0.0.1
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 14:24
Да, это я забыл показать.
Адрес роутера 10.0.0.1, оба DNS нормально пингуются и отвечают, имя vpn.internet резолвится.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 15:15
Хорошо, тогда, когда устройство будет подключено к Интернет выполните на компьютере команду
tracert ya.ru
и приведите ее вывод сюда
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 01:27
root@desktop:~# ping -c 1 ya.ru
PING ya.ru (213.180.204.8) 56(84) bytes of data.
--- ya.ru ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms
root@desktop:~# ping -c 1 vpn.internet
PING vpn.internet (192.168.0.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=1 ttl=62 time=0.846 ms
--- vpn.internet ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.846/0.846/0.846/0.000 ms
root@desktop:~# ping -c 1 172.16.18.154
PING 172.16.18.154 (172.16.18.154) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.18.154: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.265 ms
--- 172.16.18.154 ping statistics ---
rtt min/avg/max/mdev = 0.265/0.265/0.265/0.000 ms
root@desktop:~# traceroute ya.ru
traceroute to ya.ru (213.180.204.8), 30 hops max, 40 byte packets
1 10.0.0.1 (10.0.0.1) 0.579 ms 0.564 ms 0.845 ms
2 * * *
3 * * *
<кусь>
Логи самого маршрутизатора, с отключенным DEBUG:
WAN Type: PPTP (v1.06b09)
Display time: Friday November 30, 2007 00:19:07
Friday November 30, 2007 00:16:40 DOD:triggered internally
Friday November 30, 2007 00:16:40 PPTP start to dial-up
Friday November 30, 2007 00:16:41 PPTP server=192.168.0.9 emerald
Friday November 30, 2007 00:16:44 MSCHAP1: S=30B23B82163C1244259306BFB68748D31E1C5758
Friday November 30, 2007 00:16:44 IPCP1: IP is 172.16.18.154
Сам маршрутизатор хорошо пингует адреса из сети 192.168, но не пингует собственный шлюз, который зато пингую я (выделено жирным).
Настройки, которые приходят по DHCP ко мне:
root@desktop:~# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:19:D1:AA:3B:DF
inet addr:10.0.0.187 Bcast:10.0.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::219:d1ff:feaa:3bdf/64 Диапазон:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:7244459 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3700104 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:2130916258 (1.9 GB) TX bytes:267441272 (255.0 MB)
Base address:0x30e0 Memory:93100000-93120000
root@desktop:~# route -n
Таблица маршутизации ядра протокола IP
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
10.0.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth0
0.0.0.0 10.0.0.1 0.0.0.0 UG 100 0 0 eth0
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 10:32
В таблице маршрутизации роутера отключите вторую строку, я думаю проблема именно в ней.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 01:22
По всей видимости, нет -- ни её отключение не помогло, ни смена сети на что-то вроде 172.16.0.
А это нормально, что устройство не пингует собственный интерфейс ppp? Мой компьютер может пинговать этот адрес, а устройство -- нет.
Я пытался вручную указать в роутинге на маршрутизаторе шлюз по умолчанию тот, с кем соединяется 172.16.18.154, но тоже не помогло. Мне кажется, в этом всё дело.
На всякий случай, вот снова логи с дебагом:
Display time: Friday November 30, 2007 00:22:12
Friday November 30, 2007 00:16:02 DOD:triggered internally
Friday November 30, 2007 00:16:02 PPTP start to dial-up
Friday November 30, 2007 00:16:05 PPTP server=192.168.0.4 emerald
Friday November 30, 2007 00:16:08 MSCHAP1: S=588DEFBC20C21C2FC18376A586DFF71BC7A98C97
Friday November 30, 2007 00:16:08 IPCP1: IP is 172.16.18.154
Friday November 30, 2007 00:18:17 PPTP start to dial-down
Friday November 30, 2007 00:18:18 Restarted by 10.0.0.15
Friday November 30, 2007 00:18:23 DOD:TCP trigger from 10.0.0.15:1202 to 63.245.209.58:80
Friday November 30, 2007 00:18:23 PPTP start to dial-up
Friday November 30, 2007 00:18:23 PPTP server=192.168.0.4 emerald
Friday November 30, 2007 00:18:23 PPTP:error=-112
Friday November 30, 2007 00:18:24 DOD:TCP trigger from 10.0.0.15:1203 to 67.15.38.62:80
Friday November 30, 2007 00:18:24 PPTP start to dial-up
Friday November 30, 2007 00:18:24 PPTP server=192.168.0.4 emerald
Friday November 30, 2007 00:18:24 MSCHAP1: S=1095C82DE0A34A082A8BEC4B316600855A4FCB71
Friday November 30, 2007 00:18:24 IPCP1: IP is 172.16.18.154
Friday November 30, 2007 00:21:14 PPTP start to dial-down
Friday November 30, 2007 00:21:15 Restarted by 10.0.0.15
Friday November 30, 2007 00:21:17 DOD:TCP trigger from 192.168.0.4:1723 to 192.168.16.203:65534
Friday November 30, 2007 00:21:17 PPTP start to dial-up
Friday November 30, 2007 00:21:22 PPTP server=192.168.0.10 emerald
Friday November 30, 2007 00:21:25 MSCHAP1: S=9D1021B481C582F1E39EC8A83115422D92969504
Friday November 30, 2007 00:21:25 IPCP1: IP is 172.16.18.154
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 07:47
DI-824VUP+ Firmware Release Note
Проблемы прошивки:
MPPE работает некорректно на PPP соединениях. Если Вы испытываете проблемы с этой версии,
используйте прведущую.
Known issues:
MPPE dosen't work properly on PPP connections. If you face problems problems please use previous
verion FW.
Firmware: V1.06b09(E)
Я ставил b09, PPTP переставало фурыкать (связь с vpn сервером не устанавливалась), откатился на 07 - снова всё работает. Попробуй прошивку b07...
