Текущее время: Чт сен 24, 2026 08:41
 Заголовок сообщения: Проблема Dir-300 с PPTP
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 10:28
Здравствуйте, возникла проблема с Дир300. Юзал поиск, решения проблемы не нашел. Подключение к интернету осуществляется через PPTP, адрес сервера ppp.lan провайдер NetByNet. при настройке PPTP (DUAL Access) роутера в IP-адрес/Имя Сервера вбиваю ppp.lan, роутер не подключается. имя пользователя и пароли верные. Зато при вбитие статического айпишника провайдера, например 10.10.9.14 конект есть с ощутимой потерей скорости. Версия прошивки dir300_v1.05_93rb, с русским языком =). Причем роутер работал нормально дня 2, то есть осуществлял подключение именно через ppp.lan, пробывал перепрошивать, сбрасывал настройки, перезагружал роутер, для теста взял 2й такой же, ни 1 не 2 не хочет подключаться через ppp-протокол. маршрутизация на локалку провайдера прописана, да и настройки все делал как предлагает провайдер для этой модели.
Жду вашей помощи, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 09:06
fg
fg
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:36
Обновите прошивку до последней версии и используйте IP для подключения. О проблеме знаем и работаем над её устранением.
Можете привести вывод команы nslookup ppp,lan с компьютера?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 11:30
nslookup ppp.lan напрямую, роутер выключен
и пожалуйста дайте ссылку на последнюю прошивку, сейчас стоит вот эта dir300_v1.05_93rb
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 07:44
up
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 08:21
как то тоже пробовал поднять PPTP на DIR 300. поставил последнюю прошивку, работал только mail, yandex и icq. провайдер U-link. затем начал экспериментировать с прошивками и на какой-то версии из прошивок 1.04 инет полноценно заработал, с тех пор у клиента проблем не было
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 09:29
спасибо, попробую пумачать роутер перепрошиванием.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 10:58
попробывал все прошивки, ничего не подошло.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 15:49
up
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 14:58
для подключения, в место ppp.lan укажите один из ip адресов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
