Текущее время: Пн ноя 02, 2026 12:42
 Заголовок сообщения: Домашняя сеть на DI-604 UP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 12:02
Заранее прошу прощения за возможный дилетантизм и не полное владение лексикой.
Я непрофессионал, поэтому порывшись и в FAQ и в форумах не нашел ответов на все вопросы. Да и без подготовки искать трудно – для ответа надо бы сформулировать вопрос, а это как раз не всегда получается. Поэтому рассчитываю на помощь или словом или ссылкой(ссылками).
Хочется создать домашнюю локальную сеть: три компьютера, один принтер и обеспечить доступ с каждого в Интеренет (это приоритетно). После различный поисков и консультаций был куплен маршрутизатор DI 604 UP.
Теперь вопросы.
1.На сайте производителя D-link http://www.dlink.com.sg/products/category.asp?cid=3 эта модель не упоминается. Есть DI-604 и есть DI-704 UP. Насколько близки они по совместимости с DI-604UP? Какие в таком случае надо смотреть обновления и прошивки?
2. Первый вариант построения сети.
Провайдер «Акадо» по коаксиальному кабелю доставил в квартиру «Интернет». Сейчас после модема идет соединение с одним компьютером.
После установки маршрутизатора будет следующая схема ВЧ-кабель(от провайдера) -> модем -> WAN порт маршрутизатора далее к каждому из LAN портов по компьютеру.
Какие надо в этом случае сделать настройки в маршрутизаторе? Какие надо вопросы задать провайдеру? Провайдер выделяет адрес динамически, но в инструкции есть еще много других настроек. Никакой видимой авторизации провайдер не требует, т.е. насколько я понимаю едет привязка по МАС уже стоящего компьютера. Но тогда получается, что должна произойти новая привязка к МАС маршрутизатора? Как?
3.Второй вариант построения сети.
Провайдер доставил в квартиру «Интернет» по витой паре и сразу подключился к сетевой плате компьютера.
Как и в первом случае для создания сети подключаем витую пару провайдера к WAN порту, а к LAN портам остальные компьютеры. Провайдер выделяет адрес так же динамически, но при каждом вхождении происходит авторизация по логину и паролю. Какие в этом случае необходимы настройки?
4.На компьютерах (разных) стоят «ХP» и «Виста» - с какого лучше настраивать?
5.Какие вообще посоветуете сделать дополнительные настройки?
6.Можно ли настроить, например, доступ в Интернет только с определенных компьютеров и только в определенное время? Можно ли отследить общий трафик и его распределение внутри домашней сети? Как настроить защитные ресурсы?
7. Посоветуйте еще форумы подобные?
Еще раз прошу прощения за необразованность.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 11:08
В этом случае достаточно зайти на страницу Home->WAN и нажать кнопку Clone MAC чтобы поменять MAC адрес роутера на тот, что прописан в компьютере. Интернет при этом должен появитсься.
Что за авторизация? Как она настраивается на компьютере?
Наверное лучше с XP
Зависит от того, что Вам надо.
Да. Посмотрите на вкладке Advanced->Filters
Нет
Что это?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 12:20
Спасибо за ответы. Если позволите то задам еще.
На компьютере стоит програмка "Sezam" которая авторизуется по логину и паролю.
Тупое подключение одного компьютера через маршрутизатор не потребовало никаких настоек как-будто маршрутизатора вообще нет.
Вот тут то и проблема. Я пока не очень представляю что мне надо. Что Вы можете посоветовать (рационально достаточного)в той конфигурации что я описал?
Если возможно по первому вопросу о совместимости и о тех прошивках которые рекомендуете?
