Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:50
 Заголовок сообщения: D-link DI-524 + PPTP = не коннектится
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 19:42
До подключения роутера:
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : ddd
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000
ion
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-13-D4-78-7B-66
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.104.66
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.104.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 193.138.70.2
AVA - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) In
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.104.104.66
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.104.104.66
C:\Documents and Settings\Вит>route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 13 d4 78 7b 66 ...... Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection - ╠шэшяю
ЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
0x40004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.104.104.66 10.104.104.66 1
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.104.1 192.168.104.66 21
10.104.104.66 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
10.255.255.255 255.255.255.255 10.104.104.66 10.104.104.66 50
83.69.240.98 255.255.255.255 192.168.104.1 192.168.104.66 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.104.0 255.255.255.0 192.168.104.66 192.168.104.66 20
192.168.104.66 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.104.255 255.255.255.255 192.168.104.66 192.168.104.66 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.104.66 192.168.104.66 20
224.0.0.0 240.0.0.0 10.104.104.66 10.104.104.66 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.104.104.66 10.104.104.66 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.104.66 192.168.104.66 1
Основной шлюз: 10.104.104.66
Постоянные маршруты:
Отсутствует
Подключаю роутер и выставлюю в нем следующие настройки:
WAN Settings:
PPTP - (for Europe use only)
My IP Address: 192.168.104.66
My Subnet Mask: 255.255.255.0
My Gateway: 192.168.104.1
Primary DNS Address: 193.138.70.2
Secondary DNS Address: 0.0.0.0
Server IP/Name: 83.69.240.98
PPTP Account: *******
PPTP Password: ******
Retype Password: ******
Connection ID:
Maximum Idle Time: 10
MTU: 9600
Connect mode select: Always-on
Do not change the TTL value: Disabled
IGMP: Disabled
LAN Settings:
IP Address: 10.0.0.1
DHCP Server: Enabled
В статусе имеем:
Device Information:
Firmware Version: V2.06RU, Tue, Jan 30 2007
LAN
MAC Address 00-1B-11-FB-4C-BC
IP Address 10.0.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-13-D4-78-7B-66
Connection PPTP Disconnected.
IP Address 192.168.104.66
Connection Time -
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 192.168.104.1
Domain Name Server 193.138.70.2
Wireless
ESSID Zacr Co
Security WPA-PSK / WPA2-PSK
Channel
11
Кликаю на кнопку коннекта из броузера, идет подключение, броузер мигает, через 5-7 секунд: PPTP Disconnected
Теперь выкладываю данные после подключения роутера:
Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connect
ion
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.139
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
10.0.0.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 27 ноября 2007 г. 19:05:22
Аренда истекает . . . . . . . . . : 27 ноября 2007 г. 19:06:22
Список интерфейсов
Активные маршруты:
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 10.0.0.139 20
10.0.0.0 255.255.255.0 10.0.0.139 10.0.0.139 20
10.0.0.139 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.139 10.0.0.139 20
224.0.0.0 240.0.0.0 10.0.0.139 10.0.0.139 20
255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.139 10.0.0.139 1
Основной шлюз: 10.0.0.1
Отсутствует
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 19:57
Часто прошивка помогает.
Посмотрите лог - может там прямо ошибка подключения (неподдерживаемое шифрование, например) указана.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 17:57
Вопрос решился покупкой роутера ASUS WL-500G :lol: , так что спасибо техподдержке D-link за оперативность с помощью.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
