Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:19
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 00:34
Добрый день коллеги!
Описываю ситуацию.
Есть роутер 624S который подключен к провайдеру Матрикс
Подключение через статический IP адрес с фильтрацией по Маку.
К роутеру подключен комьютер, который нормально видит интернет, в качестве настроек имееть IP 192.168.0.102, шлюз 255.255.255.0, в качестве DNS стоит ip роутера т.е. 192.168.0.1
Также нормально подключается к роутеру комуникатор, который тоже без проблем выходит в интернет.
Неделю назад был приобретен ноубук HP. Установил XP и настроил все драйвера. На работе ноутбук нормально ходит в инет, без проблем.
Дома же я не могу выйти в интернет. Причем не напрямую подключившись к роутеру через кабель, ни через WIFI.
Хотя IP получает. И ПК и ноубук пингуют друг друга.
Почему не получается выйти в инет не могу понять.
Фаерволы отключены, прокси не используется.
Проблемы однозначно в роутере, поскольку еще раз повторюсь что на работе ноубук без проблем выходит в инте.
Пробовал назначать статический IP тоже не помоглло. Обновил прошибку которая лежит на вашем сайте. Результата нет.
Выручайте други.
Спасибо. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 00:49
Вам на работе проксиклиента поставили. Или явно указали шлюз.
Или DNS.
Спросите об этом на работе.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 00:52
Каким браузером пользуетесь?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 00:55
1. Может быть не назначен шлюз по умолчанию
2. Может быть прописан статический маршрут по умолчанию (проверить командой route print)
3. Может быть поставлен и активирован какой-либо клиент для доступа в интернет на работе. И мешать. Например, от WinGate или ISA сервера.
Крайне маловероятно, что это роутер.
Как было указано, проверить DNS тоже неплохо бы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 01:10
Есть у меня подозрение, что в свойствах браузера стоит настройка на проксю на работе. А дома надо использовать прямое пдключение.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 15:49
Или DNS.
Что значит проксиклиента поставили. У нас на работе выход в интернет через прокси сервер. Это указываю в браузере. Шлюз я указывал в настройках протокола TCP\IP
Дома разумеется я настройки проксисервера снимаю и меняю настройки TCP\IP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 15:50
Opera и IE6
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 15:57
Скажите где задается шлюз по умолчанию?
Расскажит что можно подчерпнуть из информации по команде route print, я ее запустил, но не могу из нее сделать какие нибудь выводы.
Как проверить DNS?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 16:00
Это напрасные подозрения. В свойствах браузеров прокси убираю.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 23:36
Dlin
Current Firmware Version: v1.11
Firmware Date: Tue Aug 21 10:23:01 CST 2007
LAN
MAC Address @@@@@@@@@@@@@
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
Connection Static IP
IP Address 10.2.144.25
Subnet Mask 255.255.0.0
Default Gateway 10.2.0.2
DNS 80.70.224.2 80.70.224.4
Wireless 802.11g
MAC Address @@@@@@@@@@@@@@@@
SSID al
Channel 13
Encryption WPA-PSK
Nov 22 23:30:43 Firewall [TCP]: Drop Outgoing 192.168.0.102:2843->83.216.25.179:43283
Nov 22 23:30:42 Firewall [TCP]: Drop Outgoing 192.168.0.102:2842->195.162.219.239:24996
Nov 22 23:30:42 Firewall [TCP]: Drop Outgoing 192.168.0.102:2841->155.185.65.51:9596
Nov 22 23:30:40 Firewall [TCP]: Drop Outgoing 192.168.0.102:2840->88.176.44.128:53747
Nov 22 23:30:40 Firewall [TCP]: Drop Outgoing 192.168.0.102:2839->192.168.124.4:3128
Nov 22 23:30:40 Firewall [TCP]: Drop Outgoing 192.168.0.102:2838->81.172.7.221:80
Nov 22 23:30:40 Firewall [TCP]: Drop Outgoing 192.168.0.102:2845->130.104.85.171:20851
Nov 22 23:30:39 Firewall [TCP]: Drop Outgoing 192.168.0.102:2844->81.203.55.27:26730
Nov 22 23:30:37 Firewall [TCP]: Drop Outgoing 192.168.0.102:2845->130.104.85.171:20851
Nov 22 23:30:37 Firewall [TCP]: Drop Outgoing 192.168.0.102:2843->83.216.25.179:43283
Nov 22 23:30:36 Firewall [TCP]: Drop Outgoing 192.168.0.102:2844->81.203.55.27:26730
Nov 22 23:30:36 Firewall [TCP]: Drop Outgoing 192.168.0.102:2842->195.162.219.239:24996
Nov 22 23:30:36 Firewall [TCP]: Drop Outgoing 192.168.0.102:2841->155.185.65.51:9596
Nov 22 23:30:34 Firewall [TCP]: Drop Outgoing 192.168.0.102:2840->88.176.44.128:53747
Nov 22 23:30:34 Firewall [TCP]: Drop Outgoing 192.168.0.102:2839->192.168.124.4:3128
Nov 22 23:30:34 Firewall [TCP]: Drop Outgoing 192.168.0.102:2838->81.172.7.221:80
Nov 22 23:30:34 Firewall [TCP]: Drop Outgoing 192.168.0.102:2843->83.216.25.179:43283
Nov 22 23:30:33 Firewall [TCP]: Drop Outgoing 192.168.0.102:2842->195.162.219.239:24996
Nov 22 23:30:33 Firewall [TCP]: Drop Outgoing 192.168.0.102:2841->155.185.65.51:9596
Nov 22 23:30:31 Firewall [TCP]: Drop Outgoing 192.168.0.102:2840->88.176.44.128:53747
Данные статуса
Физический адрес. . . . . . . . . : @@@@@@@@@@@@@@@22
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.102
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
Аренда получена . . . . . . . . . : 22 ноября 2007 г. 23:08:40
Аренда истекает . . . . . . . . . : 19 января 2038 г. 6:14:07
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 23:43
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.102 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.102 192.168.0.102 20
192.168.0.102 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.102 192.168.0.102 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.102 192.168.0.102 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.102 192.168.0.102 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.102 2 1
Основной шлюз: 192.168.0.1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 01:53
Прокси клиент (ISA client) используется для перенаправления и авторизации запросов всех приложений на прокси сервере.
Чтобы каждому мэйлрушному агенту или аське не прописывать настройки.
Спросите у админа - он в курсе.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 10:52
Кто нибудь поможет разобраться?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 12:01
Проблема однозначно в ноутбуке, ведь другие компьютеры через роутер могут выйти в Интрнет.
В любом случае можете подъехать к нам в сервис-центр с ноутбуком - протестим.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 13:49
У меня точно такая же проблема, имено с таким же роутером.
Подключаю к 624s два компьютера. Один подключаю к LAN, присваиваю ему ip 192.168.0.2, второй - ноутбук (acer) через wLAN присваиваю ему ip 192.168.0.3. DHCP отключен.
Так, вот, с компьютера выхожу в интернет без проблем. А с ноутбука никак. Причем, с ноутбука удается влезть в другой комп и настраивать роутер, т.е. локалка видна как на ладони. А вот пинги ни с ноута ни на него нукуда не доходят даже в пределах самой локалки!!!!!!!! :)
Фаерволл роутера по умолчанию выключил. (на самом компе, и ноуте фаерволов нет!!!) остались только 2 записи, которые по умолчанию там прописаны.
почитал свои логи, один в один как и у автора темы..
потом прописал, правило в фаерволе пропуск ICMP пакетов в пределах локалки. -> пинги в локалке появились.
Для себя сделал вывод, что фаерволл работает как-то "странно" :) для LAN все открыто, для wLAN все закрыто :)))
Сегодня буду дальше продолжать ДОЛГО и НУДНО писать правила!
Ноутбук автора ИМХО не причем..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
