Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:08
 Заголовок сообщения: D-Link 524
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 21:24
Использую роутер для настольного ПК и КПК. Так вот, когда включаю Wi-Fi на КПК и подключаюсь к Интернету, то на ПК Интернет исчезает...ничего не пингуется. Как только выключаю КПК, то через несколько минут Интернет снова появляется на ПК...почему нельзя пользоваться инетом одновременно на ПК и КПК? В чем может быть проблема? Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 21:35
проверьте, чтобы оба компьютера получали адреса автоматически.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 21:56
Спасибо за совет..проверил..на ПК стоит "Obtain an IP address automatically" и на КПК - "Use server-assigned address" ..т.е. все OK...включен DCHP, который и присваивает локальные айпишники...проблема в чем-то другом...
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 08:52
Может проблема с режимом "b".
Попробуй сначала подключиться с КПК а потом с ноутбука.
А затем отключай-включай КПК и смотри на наличие разрывов.
Если разрывов не будет - проблема с переключением в режим "b".
Как лечить - не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 01:34
Спасибо за совет...сейчас еще хуже...ни с КПК, ни с ноутбука Интернета нет...Wi-Fi на обоих устройствах Connected. а Интернета нет...везде стоит "Obtain IP address automatically"...что могло случиться? Почему роутер перестал раздавать Инет по Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 02:28
Может дело не в роутере? Может КПК к компу напрямую подключается? (понятное дело, интернета не будет).
Проверьте SSID.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 23:03
Спасибо за предложение, однко SSID правильный (см. скриншоты)
Соединение есть, а инета нет... :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 19:51
Проблема так и не решена...может у кого-то есть предложения...помогите плиз... :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 12:51
Какая прошивка на роутере?
MAC адреса на компьютере и КПК разные? Попробуйте ради эксперимента отключить шифрование беспроводной сети.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 12:20
Спасибо за совет...удивительно, но при отключенном шифровании ЗАРАБОТАЛО :D ...а в чем же проблема? Почему с шифрованием не хочет работать?
P.S. Прошивка - Current Firmware Version: V2.06RU
Firmware Date: Tue, Jan 30 2007
MAC-адреса одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 18:44
zetfavor писал(а):
....MAC-адреса одинаковые.
??? Поменяли сами? Верните как было! Сделайте разные!!!
Шифрование ставьте такое, которое стабильно работает на Вашем КПК (это на форум по КПК)
