Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI-604 и ucanet. Проблемы в настройке.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 11:10
:arrow: Купил данный роутер(DI-604 прошивка 3.20 H/w Ver.: F4)) для настройки и-нета(_ucanet.ru) на двух компах. Раньше подобным не занимался. Настроил вроди все правильно, а и-нета нигде нет.
Привожу скрины:
1)Wan:
2)Lan:
3)Dhcp:
4)Device info:
5)Log:
6)Stats:
Firewall отключен. Что то здесь не так. Помогите разобраться :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 11:33
Судя по логам - с роутером у Вас все в порядке.
В свойствах сетевого подключения на компах нужно выставвить "Получение IP-адреса автоматически" и DNS тоже автоматически.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 11:53
Удачи.
Все так и выставленно, появилась сеть, файлами кидатся можно, а вот инета как не было так и нет... :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 13:26
Выбирайте Dynamic PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 13:40
А зачем если у меня static ip?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 14:06
Dynamic PPPoE и Static IP - это разные вещи. Делайте что говорят.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 14:12
Менял, даже перезагружался, эффекта 0.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 20:07
Кстати почему в логах написано attempt blocked? Что это означает?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 20:55
Вообще-то написано Unrecognized attempt blocked
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 16:17
Выполните на компьютере команду
tracert 10.20.1.4
и приведите её вывод сюда.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 21:40
Вот что пишет:
Трассировка маршрута к 10.20.1.4 с максимальным числом прыжков 30
  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.0.1
  2     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  3     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  4     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  5     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  6     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  7     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  8     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  9     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 10     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 11     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 12     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 13     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 14     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 15     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 16     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 17     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 18     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 19     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 20     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 21     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 22     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 23     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 24     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 25     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 26     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 27     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 28     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 29     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 30     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 16:04
При этом в статусе роутера Connected?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 20:04
да, и с теми параметрами что на скриншотах...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 11:28
Перешейте роутер вот этой прошивкой:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... _321RU.zip
затем сбросьте роутер в заводские установки и настройте заново. (На Dynamic PPPoE). Если не заработает снова приведите логи, страницу Status и tracert
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 16:53
Обновился. Сбросил настройки. Не заработало.
Привожу логи:
И трассировку:
Трассировка маршрута к 10.20.19.70 с максимальным числом прыжков 30
  2     1 ms    <1 мс    <1 мс  3.3.3.3
  3     1 ms     1 ms     1 ms  10.40.1.254
Все это на динамик, хотя и на статик тоже самое :?
