Текущее время: Чт сен 03, 2026 13:49
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 17:06
Через DFL-210 (версия прошивки 2.12.00) организован выход в интернет 5-10 пользователям.
Часто пропадает интернет, в течении рабочего дня - раз пять или больше.
Восстановить работу помогает только передергивание питания на устройстве. Возможно сбоит само устройство.
Какие действия можно предпринять по выявлению и устранению проблемы?
Последний раз редактировалось Куликов Антон Ср апр 01, 2009 17:49, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 20:03
Восстановить работу помогает только передергивание питания на устройстве. Возможно сбоит самоустройство.
для начала залить последнюю прошивку 2.20.03
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 20:52
Устройство критично к перегреву. Убедитесь в нормальном охраждении.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 21:00
Да ну? :shock:
Один DFL-210 у меня дома висит на стенке едва теплый. Другой - в офисе стоит в плохо проветриваемом шкафу, ранее там же стоял на весьма тёплом коммутаторе. О-о-очень тёплый. Оба работают, как часы, месяцами при плотной нагрузке.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 21:28
Сам не знал, вчера заметил. Дома стоит DFL-210, на нем - ASDL модем AM604g (горячий сам по себе) - делает wifi. Так вот, заметил что DFL полностью зависает через какое-то время. Тронул между DFL и AM - оччч жарко. Поставил модем вертикально - все стало на свои места. Так что критичен внешний нагрев :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 17:27
На счет обновления прошивки: не пойму по какой причине, но ни на одну версию (2.20, 2.20.1, 2.20.2, 2.20.3) прошивка не обновляется даже если заходить через "http:\\".
Антивирус также выгружал перед обновлением...
По-прежнему появляется сообщение:
"Firmware upload failed. There is something wrong with the firmware package.
Please download the firmware image from the D-Link support website and try again".
С нагревом у устройства все тоже в норме - висит на стене, нагревается не так сильно.
Есть ещё рекомендации?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 18:14
Выключите брандмауэр на Винде.
Может прошивка плохо слилась с ДЛинка.
Последний раз редактировалось MTRX Ср апр 01, 2009 18:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 18:15
Он выключен, т.к. стоит каспер KIS 7.0
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 18:16
Выключите брандмауэр на каспере.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 18:17
Ok, спасибо.
Надо будет ещё раз проверить все факторы, которые могут мешать обновлению!
Последний раз редактировалось Куликов Антон Чт апр 02, 2009 09:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 19:54
Ok, спасибо.
Надо будет ещё раз проверить все факторы, которые могут мешать!
И скачайте прошивки разными способами с разных компов. Вполне возможна ошибка при скачивании. Сам так попадал.
Если что, вышлю в виде zip файла. Скиньте мыло в приват.
К сожалению, Д-Линк нас не слушает и выкладывать в виде архива не хочет.
Как последнее средство, сделать полный сброс, прошить свежей прошивкой и настроить с нуля. Мне, правда, так никогда не приходилось делать. Не было необходимости.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:28
буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 17:42
С обновлением через присланный архив тоже самое.
