Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:13
 Заголовок сообщения: ПомоЖите неграмоШному С DI-604
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2003 13:23
Есть коробка DI-604 В2 1.81, работает хорошо с заводскими настройками.
WAN Settings
Static IP Address
А вот во внутренней сетке в компьютерах в свойствах IP поставил "получить IP автоматически".
При таких настройках работает.
Нужно всем компьютерам внутренней сетки присвоить свои номера типа 192.168.0.111 и так далее, что бы DI-604, так же как и при теперешней настройке пропускал в Интернет и плюс не пропускал компьютеры с IP типа 192.168.0.133 и далее.
Подскажите, как мне настроить сиЁ чудо наименьшими нажатиями на клавиши из данного состояния (заводские установки).
P.S. Описание старался читать внимательно, но так как не спец возможно, что-то недопонял, да и нескольких пунктов, существующих в управлялке, нет в описании.
Все 2 страницы данного форума просмотрел.
Экспериментировал на ЖИВЫХ компьютерах.
У меня не получается...
С уважением Михаил
muf@nline.ru
 Заголовок сообщения: Re: ПомоЖите неграмоШному С DI-604
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2003 13:29
WAN Settings
Static IP Address
С уважением Михаил
muf@nline.ru
Смотрите настройки в пункте Advanced/Filter - можно задать ip адреса, которым доступ в Инет запрещен.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2003 16:07
Когда начинаешь присваивать IP адреса статические все перестает работать. А работает ТОЛЬКО КОГДА в свойствах IP поставил "получить IP автоматически".
Если не трудно ответьте на мой первый вопрос. Он поставлен, с моей точки зрения очень конкретно и корректно.
С уважением Михаил
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2003 12:17
Всё, с этим разобрался. При присвоении IP адреса, надо прописывать ДНСы в каждом компьютере.
С уважением Михаил
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 83
