Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:57
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 22:05
Вот такая штука, рутер ровно каждые 5 минут отрубает VPN-соединение, при этом никаких других проблем нет. Отрубание происходит, когда нет трафика. Причем иногда отрубается и даже когда трафик есть, что вызывает трудности со скачкой больших файлов, но временные промежутки при этом совершенно случайные.
Где собака порылась?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 11:46
Если прошивка не последняя, обновите до последней. Какой провайдер?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 10:28
У меня 524 UP c последней версией 1.05 и такие же проблемы - сбрасывает интернет самопризвольно + иногда и в роутер не могу зайти по 192.168.0.1
Провайдер Z-net
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 18:39
Здравствуйте. У меня d-link 524UP и такая же проблема, если несколько минут с компьютера не было запросов в Инет (подключен по wi-fi), то после этого не зайти ни на страницу роутера ни в Инет. При этом аська продолжает работать. Приходится пересоединяться. Прошивка последняя. Провайдер - север телеком, с-петербург. Как можно исправить эту ситуацию?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 19:19
Странно. Вот сейчас опять в инет и на веб-интерфес роутера не попасть. НО! При этом я могу выйти на этот форум. Какая-то тут д.б. связь все-таки с обрывом соединения. Посмотрел netstat -a. Установлены соединения с сервером аськи и этим форумом. Соотв аська и форум работают. На остальные сайты не попасть. Спустя несколько минут это стало возможно снова. Уважаемый саппорт, помогите разобраться. Судя по сообщениям - это не только моя проблема
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 21:24
Если Вы пользуетесь IE - попробуйте пользоваться другом браузером.
Например, http://www.mozilla-russia.org/products/seamonkey/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 21:59
Я пользуюсь Opera 9. Забыл сказать, что когда пропадает возможность выходить в Инет и на страницу роутера, то и адреса их также не пингуются, так что проблема не в браузере
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 07:21
Похоже проблема в DNS серверах...
А продолжает ходить на те хосты, на которые недавно ходили и Виндовс ещё помнит их IP-адреса.
Попробуйте пропинговать DNS-сервера провайдера, для начала.
Если с ними проблем нет, то можно попробовать в настройках сетевого подключения их и указать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 11:02
Я проверял эту гипотезу. Пингуются только те IP, с которыми установлено соединение. DNS-ы провайдера не пингуются. Кстати, поставил последние драйвера для wi-fi адаптера в ноутбуке (intel). То же самое. Вот прямо сейчас... Спустя пару минут - возможность выходить в Инет странным образом вернулась, так же как и пропала. Саппорт, разберитесь пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 11:24
Тогда у меня ещё одно предположение...
А у вас случайно, не работает какая программа, которая генерирует очень много подключений?
В таких устройствах записей в табличке NAT около 2000, поэтому если стоит какой-либо клиент p2p, вполне может происходить переполнение этой таблицы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 11:31
В данный момент не работает. Но на выходных постоянно работала - Soulseek. Он действительно создает оч. много соединений. При нем я пропадания связи с Инетом не замечал. То есть он вроде как постоянно "тормошил" роутер своими соединениями.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
