Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:43
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 11:33
Здравствуйте!
Ситуация следующая:
К DI-604up подключены два компьтера (Lan1 и Lan2) и интернет (Wan). Маршрутизатор с новой прошивкой (dualaccess). Интернет и локальные ресурсы провайдера работают на обоих компьютерах. Но нет локального соединения между этими компьютерами (между Lan1 и Lan2 нет пинга, пинг есть только от каждого компьютера до маршрутизатора).
Подскажите в чём может быть дело ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 11:38
DIAj писал(а):
Здравствуйте!
Ситуация следующая:
К DI-604up подключены два компьтера (Lan1 и Lan2) и интернет (Wan). Маршрутизатор с новой прошивкой (dualaccess). Интернет и локальные ресурсы провайдера работают на обоих компьютерах. Но нет локального соединения между этими компьютерами (нет пинга между ними, пинг есть только от каждого компа до роутера).
Это никак не связано с рутером. Для начала попробуйте отключить файрволлы на обоих компьютерах. После этого пинг точно появится.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 15:52
Спасибо! вечером попробую.
да, ещё забыл сказать: нет пинга от роутера до каждого компьютера, а обратный пинг (от компьютера до роутера) есть.
т.е. после отключения брандмауеров на обоих компьютерах должен появится пинг между ними и в "Сетевом окружении" они должны видеть друг друга ?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 38
