Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с DI-624
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 07:14
Информация о устройстве
Device Information
Firmware Version: 4.04 , Tue, 7 Aug 2007
LAN
MAC Address
00-1b-11-69-43-49
IP Address
172.16.19.1
Subnet Mask
255.255.255.0
DHCP Server
Enabled
WAN
MAC Address
00-1b-11-69-43-4a
Connection
fixed IP
IP Address
212.26.128.115
Subnet Mask
255.255.255.248
Default Gateway
212.26.128.113
DNS
212.26.128.2 212.26.128.3
Wireless 802.11g
SSID
Channel
1
Encryption
128 bits
В процессе эксплуатации натолкнулся на несколько проблем
1. маршрутизатор периодически перегружается. каких либо закономентостей выявить не удалось. перегружается и со стабильным ПО версии 4.03.
2. периодически блокирует исходящие соединения. в основном - после периода неактивности. признаки - в Firefox пытаешься зайти на сайт - connection refused. reload обычно тут же исправляет ситуацию
3. самое неприятное (для меня) - "провисание" и обрыв tcp-сессий
использую ssh (putty) на linux-сервера
в случае неактивности пользователя (меня) даже при наличии трафика со стороны сервера (скроллинг лога или иные обновления экрана) сессия "зависает" причем достаточно быстро (минуты). В случае отсутствия активности непонятно с какой вероятностью и по каким причинам сессия может оборваться через минуты или продержаться несколько часов. На стабильной версии 4.03 удержания вообще не происходило - рвалась через несколько минут
Я уже поднимал эту тему - мне рекомендовали "поиграться" настройками в tools->misc, но предложенных настроек я там не нашел
У меня присутствуют следующие настройки
Discard PING from WAN side Enabled Disabled
UPNP Settings
Enabled Disabled
Gaming Mode
Enabled Disabled
VPN Pass-Through
Allows VPN connections to work through the DI-624.
PPTP
Enabled Disabled
IPSec
Enabled Disabled
Multicast Streams
Enabled Disabled
WAN select to 10/100 Mbps
100Mbps 10Mbps 10/100Mbps Auto
Пробовал менять gaming mode и uPNP - результат отсутствует (в прошлый раз я ошибся)
И последнее - есть ли возможность (возможно другая версия ПО) отказаться от NAT на устройстве - возможно без NAT оно будет работать стабильнее
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 10:29
Отключить NAT в устройстве нельзя.
Пользуетесь кабелем или беспроводкой?
Если по беспроводке, то обновите драйвера на беспроводной адаптер и выключите энергосберегающий режим.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 19:17
пользуюсь в основном кабелем
все вышеописанное относится к нему
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 06:20
Только что нарвался - поставил на скачивание файла с ftp
Размер около 1 GB
Скачивание скорее всего пассивное (Firefox) - так что обе tcp сессии изнутри наружу
На 400-х метрах закачка "умерла", т.е. с точки зрения FF она живая, но данные не идут :(
Аналогичную проблему поймал когда пытался слить с шарового диска (с той стороны samba) dvd - на первом большом файле закачка умерла
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 06:26
В общем работа Маршрутизатора/NAT-а крайне неудовлетворительна!!!
Чем мне грозит такое самоуправство - линк с модема воткнуть во внутренний порт, а компьютеры "нарезать" честные адреса
Я понимаю, что отказывают от фильтрации пакетов и трансляции адресов
Меня интересует смогу ли я "нарезав" на WiFi на ноутбуке успешно работать с сетью? На кабеле - уже смог
Буду благодарен за ответ
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 16:15
Размер около 1 GB
На 400-х метрах закачка "умерла", т.е. с точки зрения FF она живая, но данные не идут Sad
Я протестирую эту ситуацию
Да, сможете.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 16:55
если можно результаты теста и, если они (результаты) окажутся положительными, то фиксы в e-mail
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 23:53
Аналогичные проблемы как и в теме созданой мной.
viewtopic.php?t=44090&highlight=
вот в данный момент отключил все ункции что перецислил Александр Зайцев. после перезагрузки, роутер уже n-ый раз подряд перезагружается сам по себе...
все равно теряется соединение. возможно как описал mage1.
сайтам параллельно, а вот закачки стопарятся (Опера) и соответственно он-лайн игрушки теряют соединение.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 03:00
У меня была подобная ситуация, роутер постоянно перегружался.
От безысходности найти решение на сайте русской поддерки я начал шарить по сайтам длинка зарубежных стран.
В итоге я нашел на сайте
ftp://ftp.dlink.co.uk/di_broadband_gateways/DI-624_rev_dx/
прошивку di-624_d2g_fw_v4-03b14
В доке по установке прошивки я обнаружил новое для себя.
В оригинале написано как:
The ROM firmware only for customer encountered DI-624 crash and light keep constant.
This file need to use specific way to upgrade. Please follow up the step.
1. Put device into power on, use clip to insert into hardware reset button 3
seconds and then keep it don't laying down.
2. Power device off and then on, in this time to put down the clip.
3. Browse the Web site http://192.168.0.1/ of device configuration page that
will present firmware upgrade mode, select the ROM file to upgrade firmware.
Основное что я не делал до этого так это
Сброс настроек до заводских непосредственно перед прошивкой
Прошил по инструкции этой прошивкой, и не могу нарадоваться.
Постоянные перезагрузки прекратились вообще. Т.е. раньше я пытался это объяснить тем что типа выбор лучшего канала происходит для вайфая. Но нет, сейчас и с вайфаем и без него ничего не перегружается.
П.С.
У меня d-link 624 rev. D куплен в россии в санрайзе 2 месяца назад, квиточки все есть. могу Вам его продать если надо.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 15:59
после получасовых перезагрузок начал действовать методом тыка.
в итоге роутер замечательно и стабильно работает при отключенном Wi-fi. извините, но это бред.
Wireless Radio: On
SSID : ***
Channel : 13 Autoselect: off
Super G Mode : off
Extended Range Mode : Disabled
WMM Function
(Wireless Qos): Disabled
802.11g Only Mode : Disabled
SSID Broadcast : Disabled
Security :
PSK / EAP: PSK
Passphrase : ****
Confirmed Passphrase : ****
перезагрузки продолжаются.
буду пробовать как написал klmx.
вот только несколько не понятна инструкция:
насколько я понял, необходимо включить роутер, нажать кнопку резет и не отпускать в течении 3 секунд, после отпустить кнопку, сразу выключить устройство, опять ткнуть резет, и уже включать.
я ошибаюсь?
а вообще - уж больно данная инструкция похожа на перевод тайванский-англ.-русский-англ.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 16:02
кстати при отключении Wi_fi при изменении настроек роутер перезагружается не 2 раза а 1.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 16:03
Уважаемые сотрудники Д-линк, вы бы всеже как-то решили проблему, а то некрасиво получается, что в Вай-Фай роутере не работает Вай-Фай :?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 09:36
Я так понял что нужно перед тем как ты будешь обновлять сбросить все настройки HardWare Reset кнопкой. А потом Выключить-включить. И шить именно поверх заводских.
Правильнее могут перевести только сотрудники д-линка.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 14:12
Размер около 1 GB
Привозите устройство в сервис-центр. У меня тест ничего похожего не выявил.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 14:14
sol57
Привозите в сервис-центр вместе с блоком питания.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 169
