Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:36
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 17:14
Доброго времени суток.
Выбираю роутер, прошу совета.
Обязательные требования
1. Wi-fi, пробивающий 2 стены в квартире.
2. поддержка pptp БЕЗ шифрования, параметры локалки и впн получаются динамически, адрес впн шлюза отличается от шлюза локальной сети (сетевой шлюз 10.7.34.1, впн шлюз 10.0.0.1)
3. Хорошая скорость через PPTP на уровне 24-40 мбит.
Есть ли модель с такими характеристиками? скорость через pptp ключевое требование :wink:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 18:32
Если брать по ключевому требованию, то нужны будут 2 железки: DFL-210 и DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 18:44
да. у DFL-210 до 50 МБит без шифрования. около 20 МБит с шифрованием.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 18:52
Кроме того, DFL-210 имеет много других полезных вкусностей.
И поскольку эта железка классом выше, чем обычные роутеры, то и подороже малость...
Но она стОит своих денег, поверьте.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 19:03
MTRX писал(а):
...И поскольку эта железка классом выше, чем обычные роутеры, то и подороже малость...
Малость - это в 4-10 раз. :roll: :lol:
Но железка действительно неплоха.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 19:10
Где-то в 5-8
:D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 19:18
Ох, видимо я допустил ошибку не указав что беру железяки для дома :) устройства которые вы мне советуйте функциональны но мне даже 90 процентов этих функций не надо...
Да и стоимость девайсов неоправдана для дома.. Я расчитывал потратить до $100
Краткая ремарка, сейчас я пробую два роутера Linksys WRT54GC и Linksys WRT54GL, но ни один не выдает требуемой мне скорости по pptp... У знакомого стоит D-link DI604, он выдает 24-30 мбит на моем канале..
Мне надо усторойство подобного плана, только с вайфай, и не знаю на какую модель смотреть.. Вот собственно что я ищу.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 19:38
:shock:
Мистика...
Попробуйте тогда DI-634M
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 04:23
:shock:
Мистика...
Скорее 24-30 кБайт/сек на закачке ... Это будет ближе к истине для такого устройства... :-)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 16:53
Dip писал(а):
:shock:
Мистика...
Я не утверждаю чего-либо, предварительно не проверив... Для меня загадка, почему устройство за $25 работает производительнее устройств за $50 и $80, но я лично подключал три роутера к каналу и замерял скорость с внешнего ресурса даунлоад менеджером.
Dlink DI604 реально выдавал скорость 3-4 мБАЙТ/сек., а Linksys wrt54gc и Linksys wrt54gl выдавали 700 кБАЙТ/с и 200 кБАЙТ/с соответственно через pptp подключение.
А Вы лично тестировали подобный Длинк роутер на впн канале ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 20:29
Я лично тестировал на НЕ VPN подключении, и при плотной загрузке он тормозил изрядно. Причём грелся и от перегрева иногда повисал. Пришлось даже кулер ему сделать.
604-ый хорош для постоянного, но не сильно нагруженного подключения (при условии жёсткой экономии средств), где важна связь вообще, а не предельные её скорости.
А что касается VPN, то работать по PPTP на WAN-интерфейсе бывает весьма сложно, если провайдер кривоват в отношении протоколов авторизации и т.п. (на этом форуме тысячи раз поднимались эти темы). Даже, если вначале всё соединяется, то внезапно может отвалится, и сам он не переконнекчиваться до перезагрузки и т.п.
Такие глюки наблюдал лично с одним из провайдеров Петербурга.
Так что, если у Вас действительно имеет место такая удачная ситуация с использованием соединения по VPN с этого устройства, то ВАМ СИЛЬНО ПОВЕЗЛО! Рад за Вас, берегите Ваш экземпляр 604-ого и не перегружайте его одновременными сессиями связи.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 20:40
di-524
в корбине - 20+ мегабит легко(правда с налепленными радиаторами). по пптп разумеется.
зы.
а дфл-210 до 80 мегабит разгоняется. козырная железка. тока интерфейс мудреный.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 21:16
Нормальный интерфейс. Я легко на него перешел после 604-го.
(правда опыт сисадминства почти 10 лет)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 22:29
о. может тут - viewtopic.php?t=47986 - поможете?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
