Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:52
 Заголовок сообщения: 624 нет связи с внешней сети .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 19:52
а проблема собстно вот такая: имеем сеть, назовем ее "офис1",в этой сети стоит di624,к нему подключены как проводные клиенты , так и по wifi.
когда я из "офис 2" пытаюсь по инету подключиться к компьютеру из "офис1"
(подключение к удаленному рабочему столу,компьютер конектится с 624 по wifi), то удается только тогда , когда к роутеру подключен хоть 1 клиент по проводу! в противном случае роутер не пингуется с внешней сети.
вопрос: это нормально,или я что-то не так делаю.пожалуйста помогите, приходится оставлять всегда включенным компьютер.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 20:04
WAN - Always on
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 20:35
у меня стоит static ip, а опция "всегда вкл" есть на PPPoE
как быть?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 21:29
Замените на 824. И линию не роняет без клиентов, и "секьюрнее" входить в офисную сеть можно.
(с пятницы в офисе никого - успешно обращаюсь к 824, который на динамическом, регулярно рвущемся соединении (голденВайФай в "зоне тестирования") висит).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 00:25
к сожалению,возможности замены нет.жаль, может прошивка поможет свежая,хотя,прошивал месяца 3 назад.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 01:06
Если нет денег на нужное оборудование - купи ненужное.
Какой-нибудь (аппаратный) SIP телефоееый адаптер.
Начальство любит слово "халява" - так что "Бесплатная Цифровая Качественная VoIP связь с Москвой и Питером!" будет встречено с энтузиазмом.
Адаптер будет постоянно держать соединение с прокси сервером - вот 624 и не заткнется.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 03:11
Очень давно пользуюсь 604-ыми и 624-ыми и ни разу не сталкивался с тем, что WAN из вне перестаёт пинговаться, если выключить все компьютеры в локалке за ним... Это что-то новое... Что, правда ?
Может быть имеет значение, что у меня всегда настроено несколько "правил" в "Virtual servers" в том числе и на порты Wi-Fi клиентов.
Сейчас у меня уже более продвинутая модель DI-624S, но с ней-то уж точно фокус проходит - работает обращение из вне на "Virtual Server" (HTTP Proxy) на одной из внутренних машин, подключённых по Wi-Fi, при выключенных проводных клиентах...
Простите, если я не совсем правильно понял Вашу ситуацию, но то, что я описал, у меня работает и, вроде бы, работало раньше на DI-624.
Одно уточнение: у меня всегда в прошлом (и сейчас) на WAN был простой Static-IP без каких-либо VPN, PPPoE и т.п. , а внутри локалки я не использую DHCP (выключаю его) и прописываю все IP у локальных машин ручками - может это важно.
И ещё вспомнил: всегда в роутере настраиваю часы так, чтобы они регулярно обращались на некий SNTP-серер для синхронизации - опять же, может это помогает.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 11:26
virtual server и у меня настроен как раз на ту машину, куда стучусь.и static ip стоит всегда, попробую отлючить дхцп, может поможет,как сделаю,обязательно отпишусь, спасибо всем за помощь
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 17:46
Дык, DHCP чем провинился?
Роутер, обнаружив отсутствие сессий рвет соединение, "положив" на "всегда вкл" как на неуместную фигню.
Надо сессию - любую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
