Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:26
 Заголовок сообщения: D-Link DI-804HV как VPN сервер - помогите
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 13:08
Есть сеть 192.168.128.xx , подключенная через Cisco 1720 к интернету. Сеть состоит из трех подстеей, объединенный Win2K сервером. Хочется сделать доступ в эту сеть мобильным пользователям через VPN. Есть в наличии DI-804HV
Как я понимаю - необходимо использовать dynamic VPN? По какому протоколу происходит авторизация в dynamic VPN?
Будет ли это работать, если D-Link поставить внутри сети и сделать ему статический NAT на внешний IP адрес. Т.е. и WAN и LAN порты будут иметь адреса из одной подсети.
PPTP тоннель извне создать удается - но, внутренние сервера не пингуются. Тут, как я понимаю - надо как-то по-своему настраивать маршрутизацию? Подскажите!
И еще - В висте есть только MSCHAP2. Планируется ли сделать поддержку жтого протокола в будущих прошивках для 804-го?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 13:38
UPD Видимо дело в маршрутизации. Канал по PPTP устанавливается. Шифрование канала работает.
Сервер 192.168.1.1
Клиент 192.168.1.2
Сетевая карта, допустим 192.168.130.1
Подсеть, в которую хотим попасть и в которой стоит DLINK - 192.168.128.xx
Как настраивать маршрутизацию?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 15:40
VPN клиенты на этом устройстве могут получить доступ только к подсети LAN, больше никуда.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 120
