Текущее время: Сб окт 03, 2026 09:34
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-804HV
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 05:26
Попытаюсь объяснить ситуацию, есть оганизация и в ней два подразделения территориально удаленных, чтобы связать их в одну сеть поставили DI804HV и в городской локальной сети создали VPN тунель, все работает, но есть одна проблема, в 1 подразделении стоит сервак Unix который является шлюзом в инет, в 1 подразделении все работает, а во 2 достучатся до инета не получается, вопрос: Как настроить DI804HV чтобы и 1 и 2 подразделение выходило в инет через этот шлюз?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 10:57
Вы этого не добьетесь, это невозможно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 11:45
Не силен я в сетях (а про VPN совсем ничего не знаю), так что извиняйте, если фигню пишу.
Мне кажется, если в сети 2 основного шлюза не указывать, а прописать постоянный маршрут в сеть 1 и еще 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 [IP UNIXa] - все может заработать.
А почему нет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 13:11
Спасибо!
altctrldel твоя идея хорошая только не работает, пробовали..
Хорошо, тогда можно выходить в инет во 2 подразделении через Di804 напрямую, не через шлюз?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 13:42
Ну, даже и не знаю.
А UNIX знал, что у него за "спиной" есть шлюз?
А там еще и подсеть...
Надо самому попробовать, все равно хотел с VPNами поиграться..
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 05:48
Мне тут сказали что Di-824 может решить эту проблему..
Может кто в курсе, это так?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 05:50
Или может какой другой девайс посоветуете???
Заранее благодарен. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 12:08
А кто устанавливает IPsec с другой стороны? UNIX? Какое адресное пространство у транспортной сети по которой устанавливаете IPSec?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 15:20
Не могли бы нарисовать схему?
Как вариант:
Сеть подразделения 1 (192.168.z.xxx) - Unix router (LAN 192.168.z.1; WAN Inet) - VPN IPSec - internet- VPN IPSec - 804(LAN 192.168.y.1; WAN Inet ) - Сеть подразделения 2 (192.168.y.xxx)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 10:24
Извините долго не мог ответить.
Вот наваял схемку, картинку вставить как я понял нельзя, так что ссылка: http://slil.ru/25065857
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 10:58
А можно без картинок - просто текстом написать ?
Только подробнее - с указанием шлюзов и маршрутов?
Особо интересует LAN UNIXа.
По этой картинке непонятно даже как 1 подразделение в инет ходит.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 11:25
Итого - у вас 3 точки выхода в инет.
2 первые (804) используются только для поддержания канала между офисамим (видимо выход в инет закрыт), третья - ( UNIX ) для регламентированого выхода в инет.
А если попробовать на UNIX поднять proxy и всех заставить ходить через proxy-сервер???
Просто я не вижу особого решения для того, чтобы без прокси на имеющемя оборудовании пройти через VPN-туннель и выйти наружу через UNIX.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 07:07
altctrldel попробую еще словами объяснить, просто я в сетях пока малоопытен: Есть подразделение 1, оно изначально было подключено к инету через городскую локалку, т.е. приходила магистраль она втыкалась в UNIX, он в свою очередь в хаб (LAN 192.169.1.100) и все ходили через него в инет. Затем возникла необходимость соединить два подразделения, поставили перед UNIX хаб воткнули в него магистраль, UNIX и DI804. Во втором подразделении тоже поставили DI804 подняли тунель и все работает. Только в инет попасть не можем..
Sergei Kalinin спасибо, попробуем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 184
