Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:04
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 13:45
такой вот вопрос. соединение в интернет доступно через местную локальную сеть с использование PPPPOe соединения. Как можно используя роутер DI-604 закрыть доступ с компьютера в локальную сеть, а оставить возможность только выхода в интернет через PPPOe? И как можно используя роутер сделать компьютеры, подключенные к нему, невидимыми для пользователей внешней(местной) локальной сети?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 13:57
Уже.
По умолчанию так и есть.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 14:04
не знаю, как есть по умолчанию, но почему-то через роутер спокойно удается лазить по локальным ресурсам местной сети... :shock: Может там что-то изменили, когда его давал провойдер... там уже вбиты были настройки для доступа
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 14:21
PPPoE c с компа поднимается или средствами роутера?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 14:23
PPPoE вбито в вкладке WAN в роутере
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 14:32
В окне Advanced - Routing прописаны маршруты для локалки.
Если их отключить - локалки не будет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 14:49
нет никакого routing в вкладке advanced
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 14:56
Какой адрес получает роутер?
Какие адреса у локальных ресурсов?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 15:11
что такое DHCP сервер?
сейчас там стоит enable
адреса сетевых ресурсов
http://cs.game.itk
http://cs.game.itk:27015
http://wow.game.itk
http://www.itk/
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 15:24
DHCP - раздает адреса компьютерам внутренней подсети.
Выключать не надо.
game.itk - такого узла мои DNS не знают.
Если все ресурсы в game.itk и обращения по имени - Domain Blocking подойдет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 15:29
Выключать не надо.
не знают такого узла, потому что он доступен только в сетке... но ведь помимо этих нескольких узлов есть еще куча узлов в сети, о которых не знаю... Как определить, видны ли компьютеры, подключенные к роутеру, в локальной местной сети?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 15:36
Просто так - не видны.
Чтобы получить к ним доступ нужны специальные настройки.
Например - виртуальный сервер на роутере.
Или установить VPN соединение с компа - тогда через этот туннель можно компук видеть.
А без этих настроек - никакого доступа нет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 15:56
UPnP Setting
You can disable or enable UPnP functions at anytime.
Enabled
VPN Pass-Through
Allows VPN connections to work through the DI-604.
PPTP Enabled
IPSec Enabled
это что такое? :?
и если по умолчанию через роутер доступ в локальную сеть невозможен, то почему это сейчас возможно?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 17:13
Поясните. Расскажите, каким образом Вы наблюдаете доступ к Вашим компам.
Все разрешения, приведенные выше относятся к внутренним клиентам. Это разрешения установки VPN соединения изнутри.
Не вдаваясь в механизм NAT, просто посмотрите на правила файервола по умолчанию. Снаружи разрешен только пинг роутера.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 17:18
я говорю о доступе с компов, подключенных к роутеру, к ресурсам местной локальной сети
правила firewall
Firewall Rules List Action Name Source Destination Protocol
Allow Ping WAN port WAN,* WAN,* ICMP,*
Deny Default *,* LAN,* *,*
Allow Default LAN,* *,* *,*
Последний раз редактировалось Andjey Вс ноя 04, 2007 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
