Текущее время: Вс сен 27, 2026 06:31
 Заголовок сообщения: D-link 524 UP! Помогите, please
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 19:30
Проблема такая :
Помогите - роутер 524 UP! Версия 1.03
( Воскл.знак - чтобы внимание обратить, а не от восторга).
Я из З-нет.
В ТП НБН есть описание как настроить - все делал по нему.
Результат - с включением локалки , сразу же вхожу и в интернет - по обоим компам ( и так ,и по W-F). По ВПН - ошибка 800. Ну вроде как радость, но - локалка З-нет не пашет вообще, а с прописыванием роутинга(как и скрипта) вручную инет перестает работать.
НБН зайти могу, даже есть доступ к локалке, но при скачивании (фильма к примеру) скорость начинает падать с мб до 30 кб\с.
Мож кто сталкивался?
Вернуться к началу
timo
Местный
На форуме:
4 года 3 месяца 7 дней
Добавлено: Ср Окт 24 15:47:14 2007 Заголовок сообщения:
не знаю была ли ссылка http://www.dlink.ru/technical/expl_.php
Может кому пригодится.
Тихо! Пентиум думать будет!
Вернуться к началу
Vit
Постоянный посетитель
1. Меняй прошивку на 2.05
2 Настройки для него http://help.netbynet.ru/setting_wi-fi/dlink_di524/
3. Судя по ошибке 800 к ВПН ты подключаешься с компа. Подключение ВПН на роутере нужно настраивать, а не в компе (см. ссылку в п.2 там все по русски написано).
Я свой 524 за 20 минут настроил.
Не забудь позвонить к суппортам и сменить МАС адрес (см. его на упаковке роутера, где штрих-код).
Вернуться к началу
kopt63
Только зарегистрировался
На форуме:
5 дней
Добавлено: Ср Окт 24 21:53:39 2007 Заголовок сообщения:
Vit ,
спасибо за совет, но -
1. - по поводу прошивки , если я правильно понял с сайта и форума DLink - для 524 UP последняя прошивка 1.05 (Оказывается 524 и 524 UP разные вещи).
2.05 подходит ли для UP?
2. - я и делал по этим настройкам
3. - ошибка 800. Она возникает тогда, когда настроив роутер: т.е. прописав в нем статический IP и логин, полученный от провайдера Z-net, кликнув на эксплорер я сразу же вхожу в интернет. Но не могу зайти в свою сеть. Прописав роутинг маршрутизации вручную на компе отрубается и интернет. Тогда очистка route -f. Снова вхожу в интернет, а в сеть опять нет. Вот тогда VPN подключение и ошибка 800.( Что, согласен, вполне обьяснимо).
Вот про поводу MAC адреса честно говоря не думал - у нас же VPN соединение? При чем здесь он?
Вернуться к началу
panoff
Предупреждений: 1
На форуме:
1 год 2 месяца 28 дней
Добавлено: Ср Окт 24 22:58:49 2007 Заголовок сообщения:
маршрутиризацию надо прописывать на роутере, а не на компе...
VPN подключение (оно же PPtP на роутере), надо настраивать на железке... ты просто включаешь комп и инет уже есть...
в Z-Net привязка по маку есть...
Вернуться к началу
kopt63
На форуме:
5 дней
Добавлено: Чт Окт 25 19:39:48 2007 Заголовок сообщения:
panoff = спасибо за совет,
но, опять таки, но
а как ее там прописать, если ее там нет?
Я так понял на 524 проблема решается прошивкой 2.06 или же
9) Таблица маршрутизации в 524-й модели находится в особом недоступном из главного меню, окне. Для перехода в него необходимо в адресной строке браузера перейти по следующему адресу:
http://192.168.0.1/rtab.htm"
но у меня, к сожалению, 524 UP и никуда перейти не могу.
За остальное спасибо, буду пробовать.
Если что-то присоветуете, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 21:42
попробуй обновицца до новой версии 1.05 - там есть маршрутизация
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 20:07
Naser Добавлено: Чт Окт 25, 2007 21:42 Заголовок сообщения:
Спасибо.
Заработало, есть правда вопросы, но заработало.
На FTP D-link вместе с последней прошивкой выложили хороший русский мануал на UP.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 19:51
Ну вот и проблемы - поработал 2 недели и глюки следующего характера:
интернет отваливается на 1-2 минуты, особенно хорошо видно по аське - вкл-выкл-вкл- в общем живет своей жизнью
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
