Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:29
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 09:10
Задача такова.
Есть 2 машины. 1 - веб-сервер, 2 - рабочий комп. Есть 1 кабель провайдера. Провайдер по DHCP выдает серые адреса, затем нужно подключиться по PPTP/VPN.
Вобщем, нужно такой аппарат, в который "втыкаем" кабель прова и кабели от 2 машин, аппарат получает серый адрес, потом создает 2 разных подключения PPTP, по одному на каждую машину. Ну, или так, чтобы машины сами создавали подключения. Главное, чтобы свитч провайдера воспринимал всю эту конструкцию как 1 единственную машину с 1 маком.
Спасибо, жду отета :)
ЗЫ главное, чтоб железка была недорогой, иначе проще будет второй кабель протянуть от прова :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 23:54
Сначала выясни нужно ли шифрование по VPN, какой способ проверки подлинности пароля... Если шифрование есть, то длинки не подойдут и ничего не дорогого тоже быть не может. Если же нет и проверка MS CHAP v2 , то можешь взять 604-й, он дешевый и по моему единственно рабочий по PPTP из длинков, но он без вай фая.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 03:38
Шифравиние отключено, обычная проверка подлинности. Выходит, взяв 604-й, можно будет поднять на роутере 2 соединения, я правильно понял? Или, что еще лучше, машины сами будут устанавливать связь?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 03:59
роутер установит коннект по VPN с провайдером, а дальше будет делить трафик на обе машины. Инет будет на обоих без установки соединения с самих компов. В принципе можно конечно и вручную его устанавливать, но тогда смысл маршрутизатора теряется. Единственно нужно будет настроить веб сервер на машине подключенной к роутеру и все будет работать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 04:13
Вот мне именно и надо, чтобы компы сидели под разными логинами - рабочий на безлимите, сервер на помегобайтке. Безлимита на двоих не хватит, ибо скорость 128Кбит/с шейпить пополам - это изврат :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 15:58
нет.
Да, конечно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
