Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:18
 Заголовок сообщения: LB604 балансировка и прочее
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 15:12
Состояние устройства: балансировка отключена, dhcp отключен,Connect Mode - Enable для обех wan. Connection Health Check - все выключено.Подключены оба wab - static IP
в log с интевалом приблизительно 1,5 мин вижу сообщение
2007/11/13 13:12:14 Info. dhcp WAN2 is available via Static IP.(IP:ххх.хх.хх.xx)
2007/11/13 13:12:09 Notice dhcp WAN2 isn't available
(IP в сообщении мой) и wan2 отключается, а потом включается.
Вопрос:
1. почему это происходит? коннект который в этот момент идет по wan2 обрывается. Что совершенно неприемлемо при работе в системах банк-клиент.
2.Как распределяется нагрузка при выключеной балансировке и резервированиии, т.к. трафик по wan2 идет. и приблизительно равен 50% балансировке.
3. прошивка продолжает сбрасывать время, при изменении некотрых (уже не всех, в отличии от прошлой) параметров настройки устройсва.
4 Почему с интервалом в 5мин идет следующая пара сообщений:
11 2007/11/13 13:14:53 Info. sntp Get GMT time from SNTP server.
12 2007/11/13 13:14:53 Info. sntp SNTP request Sent.
Это что - обязательно каждые 5мин. запрашивать синхронизацию времени. или это скрытый способ проверки подключения wan
6. При включенной балансировке происходит обрыв соединения при переходе на другой wan - отслежено по протоколу. Что совершенно неприемлемо при работе в система банк-клиент.
8 От временных разрывов соединения спасает только перевод одного канала в back up
9. Как с этим бороться?
