Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:14
 Заголовок сообщения: настройка интернета на dgl 4300
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 16:13
Привет всем. Прикупил себе такую штуку, но его настройка оказалась не столь тривиальной, как показалось с первого раза, поэтому прошу вашей помощи!
Ситуация такова:
роутер DGL-4300, прошивку не менял, стоит дефолтная, т.е. Firmware Version : 1.4 , 15 Sep 2005
пров выдает инет по статическому айпи, проверяя соответствие айпишника с маком, никаких тунелей и прочей дребедени.
Настраиваю роутер: выбираю в настройках ВАН мод статик, вбиваю свой айпишник, выданный провом, маску, его шлюз, ДНСы, MTU оставляю дефолтным, т.е. 1500 байт, вбиваю мак. ЛАН настроен как DHCP (тут я ничего не трогал), компы динамически получают адреса 192.168.0.100 - 199, на компах выставлено динамическое получение адреса, ДНС с роутера, хотя я пробовал в настройках соединения указывать ДНС руками, те, которые дал пров.
Выданный провом айпи - 85.30.225.154
Шлюз - 85.30.225.254
Макса - 255.255.255.128
Далее проверяю пинги: пинг до шлюза прова - все нормал, пинг до ДНС прова - все нормал, трейс до ДНС прова - все нормал (первый прыжок - роутер, затем шлюз прова, затем какой-то промежуточный хост, и, наконец, сам ДНС сервак). Пробую пинговать ya.ru - не проходит. Открываю браузер - яндекс не грузится. Проверяю почту через почтовик мозиллы - работает, осел - коннектится на свои серваки (правда ничего не качает, но это не важно), следовательно, интернет есть.
С работы попробовал зайти на веб роутера (включил удаленное администрирование), нормально заходит.
А иногда после ребута появляется оч странная вещь: в браузере минуту-другую можно нормаль серфить странички, причем так красиво и быстро они раскрываются. А потом опять - ноль внимания...
Подозреваю, что тут какой-то косяк в настройках ната, но что именно сделать?
В секции роутинга стоит вот что (понимаю, что это сгенерилось на основе того, что я вводил при настройке ВАНа):
destination ip netmask gateway metric interface
85.30.225.255 255.255.255.255 0.0.0.0 1 WAN
85.30.225.154 255.255.255.255 0.0.0.0 1 WAN
85.30.225.128 255.255.255.128 0.0.0.0 1 WAN
0.0.0.0 0.0.0.0 85.30.225.254 1 WAN
192.168.0.255 255.255.255.255 0.0.0.0 1 LAN
192.168.0.1 255.255.255.255 0.0.0.0 1 LAN
192.168.0.0 255.255.255.0 0.0.0.0 1 LAN
Благодарю за любую помощь!
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 16:47
Попробовал поставить прошивки 1.7, 1.6, 1.5 - результат тот же.
На фтпшнике ftp.dlink.com лежит для этого роутера прошивка 1.8, которую, как я читал на этом форуме, сняли с ftp.dlink.ru из-за того, что там была найдена какая-та критическая ошибка. Но на ком он лежит-то? Стоит попробовать поставить эту версию прошивки или все же нет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 23:05
Мне не понятна такая работа устройства. Либо оно само неработает, либо что-то с клиентами.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 10:54
Хе, устройство работает на самом деле превосходно! =)
Дело-то в настройках. Под линухом, например, все летает только в путь.
Опытным путем я установил, что для того, чтобы все работало под виндой, в соединении с роутером на клиентах должны обязательно стоять помимо протокола TCP\IP Клиент для сетей микрософта, Планировщик пакетов и Служба доступа к файлам и принтерам. Я же пытался соединяться без всех этих приблуд, только с одним включенным протоколом TCP\IP. И причем это работает только на прошивке 1.4 и с динамическим получением адреса на клиентах. Т.е. попытки выставить статические внутресетевые адреса и отлючение раздачи адресов по DHCP приводят к тому, что инет опять исчезает.
Попытки установки более новых прошивок, чем дефолтная 1.4, даже с включенными Клиентами для сетей микрософта на клиентах и раздачи внутренних адресов через DHCP приводят опять к отвалу интернета.
Следовательно, могу сделать вывод, что я что-то явно не так настраиваю на клиентах\роутере.
ЗЫ Вопрос про прошивку 1.8 для этого роутера также остается открытым.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 10:56
Вобщем, нужно настроить все это таким образом, чтобы был инет на компах, а также на нах же были статические внутресетевые адреса, а не адреса, раздаваемые через DHCP роутера.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 11:26
Это какие-то чудеса Windows. Устройство по DHCP выдаёт только ip/mask/gw/dns1 никаких дополнительных опций.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 12:48
Так а как мне получить статические адреса на клиентах?
По идее в свойства протокола TCP\IP я должен указать внутренний адрес, например, если роутер стоит по адресу 192.168.0.1, я указываю 192.168.0.2, затем маску сети, такую же, как и у роутера, шлюз (адрес роутера) и ДНС (тоже адрес роутера). Затем мне нужно выключить DHCP на роутере и по идее все должно работать? Так?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 13:40
Да, всё правильно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
