Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: DI-604 и интернет
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 23:44
имеется dsl-2300u в качестве модема
маршрутизатор DI-604
isp: авангард петербург
интернет напрямую через модем работает, но нужно раздавать его на два компа, соответсвенно используется 604.
тел-линия > splitter > dsl 2300u > витая пара в wan порт di-604 > витые пары до двух портов из lan портов
изначально на тестовом этапе при подключении одного компа к машрутизатору всё прекрасно работало. использовались настройки dynamic ip adress
после подключения второго компа и попытки настроить ему static dhcp ip, перестало.
доступ на модем по прежнему есть, коннект к интеренту тоже есть, но на компьютерах нету.
уже сбрасывал и 604 и модем, перетыкал провода (все работают), сбрасывал настройки 604 на заводские, настраивал всё так, как раньше работало - не помогает.
лампы все горят так, как надо
1. D-Link DI-604 (f/w Ver.: 3.20; h/v Ver.: F5)
2. vpi 0; vci 35; PPPoE LLC/SNAP-BRIDGING; IP Address: Automatically Assigned
3. ip lan интерфейса 192.168.0.1
4. последние логи устройства
Tuesday October 30, 2007 23:32:17 Unrecognized attempt blocked from 77.109.1.56:12700 to 78.37.35.247 TCP:54343
Tuesday October 30, 2007 23:32:20 Unrecognized attempt blocked from 77.109.1.56:12700 to 78.37.35.247 TCP:54343
Tuesday October 30, 2007 23:32:26 Unrecognized attempt blocked from 77.109.1.56:12700 to 78.37.35.247 TCP:54343
Tuesday October 30, 2007 23:32:31 DHCP:renew
Tuesday October 30, 2007 23:32:31 DHCP:ack(DOL=30,T1=15,T2=27)
Tuesday October 30, 2007 23:32:37 ERR: all DNS fail
Tuesday October 30, 2007 23:32:38 ERR: all DNS fail
Tuesday October 30, 2007 23:32:39 ERR: all DNS fail
Tuesday October 30, 2007 23:32:41 ERR: all DNS fail
Tuesday October 30, 2007 23:32:45 ERR: all DNS fail
5. из вкладки status
Device Information
Firmware Version : V3.20, Sat, Dec 01 2006
LAN
MAC Address 00-1B-11-93-91-24
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-1B-11-93-91-23
Connection DHCP Connected
Remaining Lease Time 00:00:26
IP Address 78.37.35.247
Gateway 78.37.35.247
Domain Name Server 0.0.0.0
Device Time : Tue Oct 30 23:08:35 2007
[b]route print[/b]
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 1b fc 4a cf e0 ...... NVIDIA nForce Networking Controller
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.187 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.187 192.168.0.187 20
192.168.0.187 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.187 192.168.0.187 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.187 192.168.0.187 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.187 192.168.0.187 1
Default Gateway: 192.168.0.1
Persistent Routes:
None
[b]ipconfig /all[/b]
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : reaktor
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1B-FC-4A-CF-E0
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.187
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 30 октября 2007 г. 23:12:22
Lease Expires . . . . . . . . . . : 6 ноября 2007 г. 23:12:22
причём у меня частенько не получается настроить, а потом вдруг начинает работать. что я делаю не так? или это проблемы с устройствами?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 00:01
и сам же отвечю на вопрос. прописал dns-ки авангарда в настройках Dynamic IP Address - работает. хотя на один комп работало без них.
хм.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 143
