Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:15
 Заголовок сообщения: DI-624 - PPTP problems
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 20:44
имеется в наличии DI-624, H/W:D2, F/W:4.04, F/W Date: 7 Aug 2007
подключение к провайдеру по ethernet-кабелю
WAN
MAC Address: 00-17-9a-47-95-2c
Connection: fixed IP
IP Address: 172.27.102.94
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 172.27.102.111
DNS: 195.128.64.3 194.87.0.9
по Wi-Fi к роутеру подключаются несколько компьютеров
LAN
MAC Address: 00-17-9a-47-95-2b
IP Address: 192.168.65.1
DHCP Server: Enabled
Выход в интернет у провайдера осуществялется по PPTP.
Если на компьютерах настроено стандартное виндовое VPN подключение (WAN Miniport (PPTP), Server type - PPP, Transport - TCP/IP, Authentication - MD5 CHAP, Compression - none), то коннект происходит без проблем и все работает.
Но одновременно в интернет может выйти только один клиент......
Попытки настроить PPTP соединение на роутере пока к успеху не привели.
1) на старой прошивке -
Current Firmware Version: 4.01
Firmware Date: Mon, 28 Nov 2005
- вообще мало что получалось, например, пинг "проходил" на любой введенный хост, даже если он имел не валидный вид....
в логах при настройке PPTP и попытке подключения выдавалось -
Apr/01/2002 11:00:29 Drop TCP packet from LAN 172.27.102.94:1024 172.27.104.1:1723 Disable PPTP Pass Through
(172.27.102.94 - мой WAN адрес,
172.27.104.1 - адрес VPN-сервера провайдера)
никакие манипуляции с файрволом и с VPN Pass-Through положения не исправили...
2) перепрошил девайс последней прошивкой -
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/F ... D/404b028/
при настройке PPTP на роутере согласно -
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php
пинг стал работать корректно и пингуются врешние адреса!!!
НО:
в Status\Device Info IP адреса остаются пустыми:
WAN
Connection: PPTP Connecting
IP Address: 0.0.0.0
Subnet Mask: 0.0.0.0
Default Gateway: 0.0.0.0
и в логах появляется следующее -
Oct/24/2007 20:04:15 PPTP try to re-connect automaticly
Oct/24/2007 20:04:14 PPTP try to re-connect automaticly
Oct/24/2007 20:04:13 PPTP try to re-connect automaticly
Oct/24/2007 20:04:13 Disconnect PPTP line
Oct/24/2007 20:04:13 Server timeout!
Oct/24/2007 20:03:25 PPTP try to re-connect automaticly
Oct/24/2007 20:03:24 PPTP try to re-connect automaticly
Oct/24/2007 20:03:24 Disconnect PPTP line
Oct/24/2007 20:03:24 Server timeout!
Oct/24/2007 20:02:36 PPTP try to re-connect automaticly
с компьютеров-клиентов никакие внешние ресурсы не доступны, равно как и внутренние....
в чем может быть проблема???
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 08:04
1 - сколько логинов пытается законнектится к прову?
2 - скольким сессиям на один логин разрешает провайдер быть?
мне кажется что Вы пытаетесесь поднять одновременно 2 сесии, а провайдер Вам этого не дает...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 17:24
провайдер разрешает один коннект - т.е. один логин и одну сессию.
именно поэтому я и пытаюсь настроить PPTP сессию на роутере -
чтобы все мои внутренние устройства (ноутбуки, десктопы и т.п.) шли через эту сессию одновременно...
и именно этого мне не удается сделать.
каждое устройство отдельно может выйти в инет, установив PPTP сессию самостоятельно, но только по очереди,
А хотелось бы чтобы эта сессия устанавливалась на роутере, а остальные через нее ходили наружу...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
