Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 10:40
Для доступа к ресурсам локальной сети на DFL-210 я поднял VPN (L2TP IPsec) - сделал всё по варианту конфигурации из мануала - всё работает. Удалённый комп нормально заходит на VPN, всё замечатеьно, НО! Если Удалённый комп стучится из какой нибудь другой локалки (т.е. отделён от Инета NAT транслятором) то войти не получается. Очень похоже, что проблема с настройками сервиса ipsec-natt. Дело в том что когда стучится такой комп, то идут пакеты по 4500 порту, а на нем как раз должно походить согласование IPsec и NAT. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите плиз, может в правилах что добавить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 11:22
если прошивка 2,12, проблем быть недолжно.
 Заголовок сообщения: На девайсе Firmware Version: 2.05.00 May 16 2006
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 17:35
Похоже нужно перепрошивать, подскажете откуда взять нормальную прошивку?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 18:13
прошивка 2,12 и release notes тут:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-210/Firmware
 Заголовок сообщения: Спасибо, товарищ!
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 18:53
Начинаю перепрошиваться :-)
 Заголовок сообщения: СПАСИБО !!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 19:53
Стас, дружище!!! Заработало! :-D СПАСИБО !!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
