Текущее время: Пн окт 26, 2026 10:51
 Заголовок сообщения: DSL 504T перепрошивка
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 15:43
Куплен DSL 504T, почитал форум и судя по всему в прошивке по умолчанию не работает pppoe. Слил с фтп новую прошивку, а в архиве 2 прошивки, одна из 1 файла, другая из 2х файлов
1. DLinkRU_DSL-504T_singleimage_kernel_fs_V1.00B02T02.RU.20040830
2. DLinkRU_DSL-504T_fs_V1.00B02T02.RU.20040830 и
DLinkRU_DSL-504T_kernel_V1.00B02T02.RU.20040830
для заливки через web интерфейс вроде п.1 нужна или п.2??
Можно поподробнее описать этот процесс?
По шагам. в FAQ кстати про то как прошивать ни слова.
 Заголовок сообщения: Re: DSL 504T перепрошивка
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 12:52
Брать прошивки из п.2
Для обновления программного обеспечения нужно сделать следующее:
* Tools -> Update Gateway -> Select a Firmware Image File
* Укажите файл DLinkEU_DSL-500T_kernel_V1.00B02T02.EU.20040514
* Нажмите кнопку Update Gateway, после этого DSL-500T перегрузится
* Укажите файл DLinkEU_DSL-500T_fs_V1.00B02T02.EU.20040514
* Укажите файл DLinkEU_PPPoE_8_35_config.xml
DLinkEU_PPPoE_8_35_config.xml - лежит в этом же архиве
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 15:31
Krutskikh Sergei писал(а):
Kvadrat писал(а):
Куплен DSL 504T, почитал Для обновления программного обеспечения нужно сделать следующее:
У меня DSL 504T, а не 500T. (На всякий случай ) Поддтвертите пожалуйста, что последовательность действий при перепрошивке такая же как и у модема 500T.
P.S. А зачем тогда файл где "все в одном" нужен?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 15:35
Подтверждаю.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 19:25
Kvadrat> P.S. А зачем тогда файл где "все в одном" нужен?
- после и только после выполнения действий, для которых получено подтверждение :-), для прошивок, начиная с этой, можно использовать для обновления фирмваре файл "все в одном"
т.е. после заливки fs и kernel, можно залить файл "все в одном", но не раньше :-)
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 19:29
для последующих прошивок, при условии, что в модеме уже залита эта или более старшая (новая) прошивка - можно сразу заливать соответствующий файл "все в одном"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
