Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:58
 Заголовок сообщения: настройка dl-524
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 20:54
Добрый день, нужна помощь в настройке роутера, для работы в одной из подмосковных сетей.
Пробовал настроить как в мануале для карбины, не получилось. Прошивка стоит последняя, которая здесь представлена
на машине были такие настройки, ip 192.168.5.24 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.5.1 dns 213.140.231.3
В чем при настройке я могу ошибаться?
wan-others-pptp-static ip
my ip 192.168.5.24
my subnet mask 255.255.255.0
my getway 192.168.5.1
primary dns address 213.140.231.3
secondary dns
server ipname
pptp account ***
password ***
при этом в статусе отображает что идет подключение но не подключается
ПРи таких настройках роутер выдает следущее в логах
unrecognized attempt bloked from 192.168.5.*:* to 192.168.5.1 udp 53
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 13:42
Что Вы вводите в поле Server?
Приведите лог полностью.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 17:36
сервер прописываю 192.168.5.1
(дата время) unrecognized attempt bloked from 192.168.5.75:1039 to 192.168.5.1 udp 53
unrecognized attempt bloked from 192.168.5.75:1040 to 192.168.5.1 udp 53
unrecognized attempt bloked from 192.168.5.8:1025 to 192.168.5.1 udp 53
unrecognized attempt bloked from 192.168.5.55:1031 to 192.168.5.1 udp 53
unrecognized attempt bloked from 192.168.5.29:1026 to 192.168.5.1 udp 53
unrecognized attempt bloked from 192.168.5.29:1043 to 192.168.5.1 udp 53
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 12:36
Прошивка вот эта?:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/Fi ... 206bRU.zip
Если эта, то сбросьте роутер в заводские установки и настройте его заново, если нет, то перепрошейте его этой прошивкой и сбросьте в заводские установки.
Также уточните у провайдера нет ли у него привязки по MAC адресу.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 20:59
да, прошивка эта, еще раз сброшу настройки заводские. Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 19:28
а пример можно привести как правильно прописывать адреса в routing чтоб все работало
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 13:58
Смотрите пример настройки для Корбины - там все есть.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 10:31
Так как местного админа поймать сложно. То задам такой вопрос: поменять mac адресс на роутере нельзя?
и второе
если делать инет доступ через большой комп, то какие нужны настройки для роутера?
сетевой кабель в большую машину, из нее кабель на роутер, а дальше уже все ост компы к роутеру подключать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 12:19
Можно. Home->WAN->Dinamic IP->Clone MAC. Затем переключайтесь в Ваш режим, MAC адрес сохранится.
Второе не понял, в чем целесообразность?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 18:51
цель, если большой комп занят, инет был на других.
т.е. инет на большой машине всегда, на ост. когда она включена.
как в этом случае настроить роутер? и какие настройки придется добавить на большой машине (может чего не помню)
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 22:29
Обычно все машины ставят за роутером, включая "большие машины".
На роутере можно задать ограничения и фильтры для любого компа во внутренней сети.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 21:03
выдает такую ошибку
Friday December 09, 2005 02:36:31 DOD:triggered internally
Friday December 09, 2005 02:36:31 PPTP start to dial-up
Friday December 09, 2005 02:36:31 PPTP:PNS=192.168.5.24
Friday December 09, 2005 02:37:34 PPTP:error=-112
Friday December 09, 2005 02:38:05 DOD:triggered internally
Friday December 09, 2005 02:38:05 PPTP start to dial-up
Friday December 09, 2005 02:38:05 PPTP:PNS=192.168.5.24
Friday December 09, 2005 02:39:08 PPTP:error=-112
Friday December 09, 2005 02:39:39 DOD:triggered internally
Friday December 09, 2005 02:39:39 PPTP start to dial-up
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 21:02
up
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 21:17
Проверьте настройки!
Судя по логам на устройстве прописано в качестве PPTP сервера, Ваш IP: 192.168.5.24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 169
