Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:03
 Заголовок сообщения: Нестыковка маршрутизаторов
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 19:18
Есть D-Link DI-624 и D-Link DES-3526.
Соответственно со стороны 624 WAN, а со стороны 3526 порт.
Проблема с определением соединения:
1. Если на 624 стоит auto, то на WAN получаю 10 half-duplex.
(причём у 3526 на порту светится 100 half-duplex).
2. Если на порту у 3526 100 Full-duplex (не auto), то получаю на WAN теже 10 half-duplex.
3. Если на порту у 3526 10 full-duplex, то соедиение по WAN не устанавливается вообще.
4. Если на WAN с auto переключаюсь на 100, то соединения тоже нет (чтобы ни стояло на 3526).
При подключении напрямую к сетевой и 3526 и 624 спокойно показывает 100 Full-duplex. Т.е. порт рабочий, проблема в том, что они не могут договориться.
Как это можно побороть? И почему проблема соединения у 2-х устройств одной фирмы?
P.S.
DI-624 не позволяет устанавливать тип соединения вручную (т.е. только 10, 100, auto, но не half full).
P.P.S.
10 ставил. Никаких отличий от auto.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 10:04
Какая у Вас версия прошивки на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 10:05
и какая на роутере?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 11:19
На роутере последняя 4.03. Думал об этом, но 4.04 ещё beta, да и не вижу я там таких исправлений.
На коммутаторе сейчас не скажу. Могу посмотреть только вечером.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 13:09
Прошивка на коммутаторе: 3.06-B20
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 09:36
У Вас очень старая версия прошивки. Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 11:10
Прошивку получил.
P.S.
Странно. Смотрел прошивки на ftp - вроде те, что отписал - последние.
P.P.S.
Коммутатор к сожалению не мой, а моего провайдера. Попробую убедить сменить прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 14:42
Сменили прошивку DES-3526 на 4.01.B19.
Проблема осталась.
Прошивки на обоих устройствах последние. Что делать для нормального понимания дальше?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 05:05
Если кроссоверный патчкорд не поможет - возмите свитч.
Цена вопроса 350р.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 08:19
Не помогает.
возмите свитч.Цена вопроса 350р.
А Киску поставить не надо? Да сколько бы не стоило, данная комплектация должна работать (учитывая, что оба прибора одной фирмы). Если не работает - это явный брак (или недоработка прошивок).
Может проще сдать оборудование как нерабочее (не выполняющее свои функции) и взять, например, asus?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 08:34
Поменять, конечно, лучше. Ну, действительно - за каким еще одно устройство?
Тоько непонятно - какое из них менять. Каждое по отдельности, я так понял, работают нормально. Как вариант - взять оба и в СЦ Д-Линк.
Это если время есть и бензина хватает.
Мне просто хлопотным этот вариант показался в сравнении со свитчем.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 08:41
Менять можно только 604, т.к. 3526 не мой.
Но, учитывая, что не LAN ни WAN порты на 604 не работают нормально с 3526, не могут ли сотрудники DLINK просто проверить это на своём стенде. Т.е. подсоединить один к другому и проверить. Не думаю, что проблема только у меня.
Тем более это не единственное оборудование d-link с которым не заработал нормально 3526 (причём разные 3526). Особенно распространены проблемы сетевая карта D-link (DGE-528T) - и этот свитч.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 09:02
Что-то я совсем запутался. Выходит, что проблема в 3526?
Но его менять нельзя.
А поменять Вы хотите 624. Причем, на asus, у которого возможно не будет проблем с заведомо глючным 3526.
Мне кажется несколько нелогичным (впрочем я, естественно, не настаиваю).
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 09:32
Не совсем. Проблема в их стыковке.
Например 3526 <> сетевая 3com905 - работает прекрасно.
3526 <> Некоторые маршрутизаторы Trendnet, тоже без проблем (таскал с работы).
А вот связка этих 2-х проблема (причём по отдельности проблем нет).
Ключевое слово - "например". Т.к. asus я не тестировал (и под рукой нет другого маршрутизатора с wifi).
Думаю логика, учитывая тесты, теперь понятна.
У 3526 возникают проблемы с некотороым оборудованием самой D-Link. Но не со всем оборудованием.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 10:10
а вы на лампочки ориентируетесь? а пробовали iperf прогнать например?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
