Текущее время: Пт окт 02, 2026 21:36
 Заголовок сообщения: DFL-800( 5 ip через wan)
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 07:56
Подскожите с настройкой етого устройства.
-по wan1 идет 5 внешних ip
-нужно раскидать ети ip на 5 сеток 192.168.0.x-192.168.5.x
сколько не делал получается выдать ip только один из внешних, любой но не 2.
И ещо я не смог найти настройки для lan интерфейса(5 портов), назначается ко всем порам токлько 1 ip.
Помогите решить ету задачу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 10:20
Для решения этой задачи устройство не подойдёт, потому что имеет всего 4 IP интерфейса WAN1,WAN2,DMZ,LAN. Один из них занят uplink'ом остаётся всего 3.
В вашем случае нужно использовать VLAN, чтобы разделить сети. При таком использовании будет 5 VLAN, каждый из которых выделенная сеть.
А затем правилами NAT мы выпускаем эти сети через свои IP адреса, как использовать дополнительные адреса можно почитать здесь:
http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_34.php
в первой части документа!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
