Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:28
 Заголовок сообщения: настройка 2-х провайдеров на dfl-800
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 14:39
вопрос следующий
имееться dfl-800
wan1 телефон от SkyLink'a модель C-motech CNU-550pro в режиме моста ip заказан статический в настройках указан
wan2 GoldenTelekom через Cisko 800 серии статический IP
настройка сделана по мануалу
все работает только один нюанс
если имитировать падение канала на wan2 методом отклучения кабеля переключение на резервный(wan1) не происходит. если в это время достать и воткнуть разьем wan1 то все начинает вертеться. затем включаем обратно разьем wan2 переключение на него происходит только железка себя ведет интересно. (что переключение прошло видно по времени отклика пинга) если выдернуть wan1 пинги пропадають если выдернуть воткнeть wan2(при отключеном wan1) начинает работать нормально.
Внимание вопрос. ГДЕ КОСЯК? (Кривость рук не рассматривать и сам знаю)
в консоле dfl-800 пишеться следующее
2007-10-29 11:32:27 RFO: interface wan2 have no link (reason: No Link), all associated routes disabled.
2007-10-29 11:33:31 RFO: interface PPPoeClient have no link (reason: No Link), all associated routes disabled.
2007-10-29 11:33:35 RFO: interface PPPoeClient have link: some associated routes may require ARP to be enabled
2007-10-29 11:33:55 RFO: interface wan2 have link: some associated routes may require ARP to be enabled
2007-10-29 11:34:01 RFO: interface wan2, table r-pppoe, net 0.0.0.0/0: route enabled, got ARP reply from GW 195.239.x.x
2007-10-29 11:34:01 RFO: interface wan2, table main, net 0.0.0.0/0: route enabled, got ARP reply from GW 195.239.x.x
2007-10-29 11:34:22 RFO: interface PPPoeClient have no link (reason: No Link), all associated routes disabled.
2007-10-29 11:34:54 RFO: interface wan2 have no link (reason: No Link), all associated routes disabled.
2007-10-29 11:35:04 RFO: interface wan2 have link: some associated routes may require ARP to be enabled
2007-10-29 11:35:09 RFO: interface wan2, table r-pppoe, net 0.0.0.0/0: route enabled, got ARP reply from GW 195.239.x.x
2007-10-29 11:35:09 RFO: interface wan2, table main, net 0.0.0.0/0: route enabled, got ARP reply from GW 195.239.x.x
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 14:47
Прошивка для такой схемы должна быть 2.12
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 14:55
прошивку последнюю скачал
2.12.00.44-1874 Apr 27 2007
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 15:00
Нужны настройки таблицы маршрутизации... По настоящему очень странное поведение, если Вы всё правильно настроили.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 15:03
как можно файлик с настройками переслать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 15:28
хотя скорее при обратном подключении wan2 переключения на него не происходить даже если затем выдернуть wan1. обратно на wan2 переключается только если его достать и обратно воткнуть при отключенном wan1. там с временем ответа запарка была поэтому и ошибся в определении. что зачем переключается. т.е получается система не определяет канал.
ещё один тест
порядок действий
wan1 отключен wan2 включен работает
выключаем wan2 и затем включаем wan1 работает
выключаем wan1 и затем включаем wan2 работает
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 15:32
Проблема решена?
из Вашего поста не ясно...
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 15:34
нет проблемма не решена
это просто ещё один тест я провел
получается что я сам должен мониторить отпал канал или нет
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 16:14
Устройство монитори за каналом самостоятиельно. Отпадением трактуется
1. Отсутсвие ответов на ARP запрос.
2. Физичесткое отсутсвие линка.
Если Вы всё это знаете, настроили по мануалу, но всёравно ничего не работает. То как я Вам говорил в почте, обратитесь пожалуйста к Серегю Васильеву, его емайл я Вам давал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 175
