Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:25
 Заголовок сообщения: DFL-800, два WAN`а, pbr и Monitoring for Route Failover
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 12:42
Каким образом происходит мониторинг применяемый в данном случае?
У меня один из WAN-ов это модем с езернет портом, так вот когда он отваливается, езернет естественно у него функционирует и не переключает на другой WAN, это нормально?
Если да, то какими другими способами можно это отмониторить или переключить роутер на другой WAN?
Настройки все по доке: WAN failover for two ISPs using policy based routing
Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 10:56
Модем в каком режиме работает бридж или роутер? На интерфейсе dfl устанавливается сразу внешний IP?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 12:51
Работает в режимер роутера.
На одном WAN интерфейсе серый адрес, на втором реальный.
Если я правильно понимаю, то мониторится как раз арп на wan gw и если он пропал то по полиси уже переключает?
Поправьте если не прав :)
У меня ситуация сложнее, wan gw может быть доступен, а вот что за ним уже нет, как бы это отмониторить???
Единственное что приходит на ум, так это настроить проверку на доступность инета где то внутри локалки и если нет инета то конектится как нибудь на DFL подменять ему конфиг и ребуть его...изврат конечно ещё тот :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 13:04
Там неверняка есть проверка пингом конеретного IP адреса.
ЗЫ
У меня девайса токого нету, думаю купить в контору.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 13:15
ЗЫ
в том то и дело что нету :)
там вместо пинга арп-мониторинг!
зы: девайс хороший :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 13:43
Модем настроить в режим бридж, пусть соединение поднимает DFL, тогда все корректно будет отрабатывать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 05:59
блин! перепутал!!! д-линк у меня как роутер работает, в смысле на WAN нет transparent, а модем и так как бридж работает, тупо все пробрасывает на DFL
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 06:41
Какой IP у вас на WAN dfl за модемом?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 07:07
wan1_ip 192.168.110.254
wan1_gw 192.168.110.1
на езернете модема: eth0 192.168.110.1
в настройках модема-весь трафик гнать на 192.168.110.254
Сергей, вы были правы модем работает как роутер, а не бридж :roll:
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 07:43
На DFL настроен PPoE или PPTP клиент на этом интерфейсе?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
