Текущее время: Пн сен 28, 2026 20:17
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 11:41
Здравствуйте, у меня немного другая ситуация.
Приобрел маршрутизатор DI-604 для расширения сети в офисе.
До этого сеть была из 2-х компьютеров: сервер с двумя сетевыми платами, к одной интернет, к другой второй комп.
Преобрели 3-й комп, а сеть не работает, а именно:
1-ое действие: интернет оставил на сервере к сетевой плате, от сервера (2-ая плата) к маршрутизатору в порт WAN, а от маршрутизатора к 2-м другим компьютерам через порты 1 и 2. Общие папки вспомогательные компьютеры видят, но зайти не могут. Интернет не пашет (провайдер Карбина).
2-ое действие: отключил сервер от маршрутизатора ничего не выключая и подсоединил в порт №3. Все заработало! Но не долго. После выключения и включения всей сети все пошло опять по старой, интернет не работает, сеть не пашет.
Подскажите пожалуйста что делать!
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 15:25
Как настроен маршрутизатор? Что куда подключено?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 09:37
Схема подключения:
Сервер - Корбина
.........DI 604
1 комп.......2 комп
В первом случае на маршрутизаторе:
1 комп гнездо №1
2 комп гнездо №2
Сервер гнездо WAN
Во втором случае на маршрутизаторе:
1 комп гнездо №1
2 комп гнездо №2
Сервер гнездо №3
Последствия описаны выше.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 11:19
Ставьте все свои компы за роутером, включая сервер, т.е. в порты LAN.
в порт WAN втыкаете провод от Корбины.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 19:27
Как настроен роутер?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 02:32
Да никак. Он его как свитч пытается использовать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 08:24
Именно так и хочу. Так что же мне сделать чтобы он работал?
Допустим у меня вообще нет интернета, что мне нужно сделать чтобы 3 компа между собой взаимодействовали?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 08:41
Превращаем роутер в свитч(уже где-то писал).
Придумываем красивый адрес (удобнее в подсети LAN сервера).
если на сервере 192.168.0.1(скорее всего) задаем LAN роутеру 192.168.0.254 (удобный адрес).
Пишем на бумажке LAN IP = 192.168.0.254 и клеим(приматываем скотчем) на роутер.
WAN роутера ставим "static IP" например 192.168.100.100 (где-нибудь в диапозоне неиспользуемых подсетей).
DHCP на роутере - disable.
В WAN порт обрезок патчкорда с бумажкой "НЕ ТРОГАТЬ".
Все. Теперь это 4-портовый свитч. Включаем в него компы и работаем как раньше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 13:13
Большое спасибо, почти все понял, только не понял что значит обрезок патчкорда? Это клему с куском провода чтоли? Ну и система!
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 04:47
Да не важно.
Можно просто скотчем заклеить.
Смысл в том - чтобы не забыть, что порт не задействован.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
