Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:36
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 10:56
Приветствую всех присутствующих!
Описание проблемы:
При внесении изменений (любых) в конфигурацию устройства с последующим их сохранением (Верхнее меню/Configuration/Save and activate) сбрасывается таблица статического DHCP.
Абстрактный пример:
1. Добаляем в System/DHCP/DHCP Servers/сервер/Static Hosts три записи для различных MAC и IP адресов.
2. Перезапускаем устройство и убеждаемся, что все три записи присуствуют в Верхнее меню/Status/DHCP Server/сервер/Mappings со статусом STATIC. Пока еще все хорошо.
3. Делаем так, чтобы один (любой) из трех введенных статических DHCP-клиентов запросил адрес с нашего сервера.
4. Убеждаемся, что в Верхнее меню/Status/DHCP Server/сервер/Mappings статус этого клиента поменялся со STATIC на ACTIVE. Здесь тоже все правильно.
5. Делаем какое-нибудь изменение в конфигурации и сохраняем изменение через Верхнее меню/Configuration/Save and activate.
6. Идем в Верхнее меню/Status/DHCP Server/сервер/Mappings и убеждаемся, что из трех наших зарегистрированных статических клиентов в таблице присутствует только один - тот, у которого статус стал ACTIVE. Остальные куда-то пропали :shock:
То, что статические клиенты пропадают их таблички Mappigs, конечно, неприятно, но не фатально, а основная проблема заключается в том, что если после такого Save and activate любой из "пропавших" из Mappings клиентов попробует запросить адрес по DHCP, сервер ему назначит не тот адрес, который прописан в таблице, а первый свободный из пула :(
Проблема лечится полным перезапуском устройства (Верхнее меню/Maintenance/Reset, Full restart, Restart the unit) до следующего сохранения изменений конфигурации.
Обращение к специалистам D-Link:
Помогите, пожалуйста, найти временное решение, которое позволило бы сохранять настройки устройства, не останавливая при этом работу построенной на DFL-210 корпоративной сети, использующей статический DHCP, каждый раз на 2 минуты.
Или укажите, что мы делаем неправильно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 11:12
Да, такое же поведение наблюдал на DFL-800. То работает static DHCP, то нет. И именно как Вы описали: если попало из конфигурации в таблицу Mappings, то, вроде, работает. Иначе адреса назначаются произвольно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 11:27
Описание проблемы:
Абстрактный пример:
Можно спасать это дело снимая конфиг, вобще народ говорит что такие глюки лечатся так. сбрасывается в заводские настройки, вместе с прошивкой, обновляется прошивка до последней. Настраивается все включая DHCP (но пока без статики) применяются настройки (пользователи пока отключены от dfl) потом уже настрой статик dhcp
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 11:44
Настройки из конфига никуда не пропадают. Сбрасываются табличка, которую устройство показывает в Mapping'ах DHCP. После полной перезагрузки все приходит в норму, но только... До следующего изменения конфигурации.
Мы так и настраивали изначально.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 12:05
Комментариев специалистов не будет? Или не удалось воспроизвести ситуацию?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 21:14
Уважаемые специалисты D-Link, ответьте, пожалуйста, что-нибудь.
Может быть, для воспроизведения ситуации на Вашей стороне не хватает каких-то данных? Отпишите - я их предоставлю.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 10:34
Приветствую всех присутствующих.
К сожалению, так и не удалось дождаться ответа от специалистов D-Link :cry:
mikev, кажется, найдено временное решения проблемы. К сожалению, пока нет возможности многократно повторять перезагрузки, но разовый эксперимент показал, что если наряду с другими изменениями конфигурации внести какое-либо изменение в конфигурацию DHCP-сервера (мы изменяли Default GW в закладке Options), mapping'и не сбрасываются после перезагрузки :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 04:48
Присоединяюсь к проблеме. Надоело уже перегружать устройство после изменения настроек :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 10:20
С такой ситуацией не сталкивались. Реконструировать и получить её так же не удалось. Лично у меня возникла иная ситуация. Компьютер, через какое то время просто отказывался получить "свой адрес". Решилось таким образом, удалил полностью DHCP сервер, сохранил и активировал настройки, затем заново создал DHCP, применил и сохранил настройки и только потом настроил static dhcp, после этого проблем не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 10:45
Заметьте, рекомендуется один и тот же метод.
В свою очередь, как обладатель DFL-210, скажу, что мне тоже не удалось воспроизвести этот эффект. Возможно из-за того, что после сноса статических DHCP и перезагрузки (полной) у меня в маппингах все равно оставались записи о статических и активных DHCP со сроком истечения <= 24 часа.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 18:10
У меня наблюдается совершенно одинаковое поведение на двух DFL-210. Первый - на работе, второй - дома. Конфигурации этих двух устройств сильно отличаются, а проблема присутствует и там и там.
Не может существовать двух разновидностей версии 2.12?... На обоих моих девайсах версия 2.12.00.44-1877 от Apr 27 2007.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 180
