Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:18
 Заголовок сообщения: DI-LB 604 Unknown protocol !
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 11:30
Помогите разобраться, как настроить роутер.
Есть комп. на котором устанавливается туннельное соединение ИП-ИП со спутниковым провайдером. Соединение настроено на использование шлюза 192,168,1,254. до этого использовался модем (адсл) Интеркрос и роутер Акорп (пптр), на которых приходилось переодически менять ИП между собой чтобы работать по разным каналам (перенастроить соединение ИП-ИП сложнее и не позволяет лицензия...ну не важно). Для выхода из ситуации приобрели роутер ЛБ604 и назначили ему ИП 192,168,1,254...по фейсам ВАН1 ПППоЕ и ВАН2 ППТП соединения устанавливаются, инет через них есть, но вот туннель завести не получается. Как выяснилось (долго искал. как в роутере выйти на причину) служба НАТ роутера не выпускает пакеты драйвера туннеля. Вот сторочка лога:
1 2007/10/14 12:26:57 Debug nat BAD Packet from 192.168.1.202:0 to 82.198.31.53:0 dropped, Cause: Unknown protocol !
Подскажите. какое правило и где создать?
Прошивку сменил на последнюю 1.01 с cайта, пытался откатиться на предыдущую 1,00,08. но оказалось что на сайте не она 1,00,07...Где теперь взять 1,00,08 - во время экспериментов через нее вроде что-то было...но сменили, когда уже поставив на рабочую систему не заработало...
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 14:49
Этим маршрутизатором поддерживаются только протоколы GRE, TCP, UDP, работу остальных протоколов мы гарантировать не можем.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 20:42
Автор драйвера говорит, что работа ведется по протоколу ТСП. Данный выше ответ переслал ему. Как узнать по логу ошибки, что за протокол используется?
А все таки, где взять прошивку 1,00,08 с которой он шел? Потому как кажется с ней работало, а вот с 1,00,07 и 1,01,03 нет.
Спрошу уж сразу здесь...
1. Для чего предназначены статические маршруты, если на деле это делается в Тулс- Миск - Протокол-Порт-Биндинг?
2. Когда ожидается прошивка с DualAccess ?
3. Инструкция на русском с комментариями по использованию? Перечитывать весь форум и сравнивать параметры с другими роутерами пока настраиваешь инет как то неудобно
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 15:41
К сожалению никак.
Все, прошивки что у нас есть лежат на нашем ftp-сервере. Той прошивки, что идет с завода у нас нет.
Маршруты используются если не нужен NAT.
Пока не ожидается.
Инструкции на русском языке для этого устройства не существует. Вопросы по его использованию Вы можете задавать нашей тех.поддержке по телефону или тут, на форуме.
Смущает, что в строке лога, которую Вы привели порты источника и получателя - "0" - такого не может быть. Пожалуйста узнайте у разработчика какие на самом деле используются порты.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 13:14
Пытался уговорить разработчика заглянуть сюда...из мало мне понятной переписке с ним я сам мало что понял, но вот выдержка...
Да ни какие
еще раз гворю
говорю
это протокол
если техподдежка не знает 7 уровневую модекль
по пусть почтает
порт используют прилоджения
жи по каком порту они работают
тот порт и будет
IPIP пропукает все порты
если приложение использует 80
\значит будет 80
если 33455
значит 33455
и так далее
если строка в логе появляется когда вы делаете пинг
там тоже не будет порта
так как это ICMP
пакет
откроте браузер сделате запрос
порт должен появится
или аську запустите
или еще что то
но дело не в это
вы их спростите про статический нат
и про то как разрешить ве протоколы
все
и как он у них работает с неизвестными протолоами
TCP UDP GRE
это протоколы нижнего уровня
это транспортные
IPIP тоже использует TCP
вообщем если он работает на этом уровне TCP UDP GRE
то IPIP его вообще волновать не должен
он до туда не доходит
вы не понимаете
это протколы другого уровня
это транспорт
он работае с маками
и кадрами
у вас все идет по ТСР
уже поверх ТСР
идет IP
нельзя слеать нат на ТСР
тср не может поодерживатся натом
у вас тср
и так
IP протколы начинаются выше
на том уровне где ТСР нет IP уровня
я так понимаю, это протокол ИП-ИП под номером 4 в http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers
Как сделать, чтобы работали другие протоколы??
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 13:15
Да ни какие
еще раз гворю
говорю
это протокол
по пусть почтает
тот порт и будет
\значит будет 80
если 33455
значит 33455
и так далее
так как это ICMP
пакет
или аську запустите
или еще что то
но дело не в это
все
TCP UDP GRE
это транспортные
вы не понимаете
это транспорт
он работае с маками
и кадрами
уже поверх ТСР
идет IP
у вас тср
и так
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 06:10
Забавная штука этот роутер....
зашел в NAT Alias
прописал
Источник 192,168,0,201 (мой комп)
Ван ИП 82,198,х.х (ИП ДВБ на моем компе)
Протокол Все
фейс ВАН1
(отключил на моем компе драйвер туннеля)
и пинг пошел через спутник!!!!, т.е. у меня за счет подмены (спуфинг кажись называется) ИП источника на ИП ДВБ пакеты стали возвращаться через спутник....
Но только пинг...никакой другой трафик не проходит, я так понимаю из-за подмены портов службой НАТ в роутере...
т.е. и здесь не получается использовать спутниковый канал...
Подскажите решение, потому как истекает срок возврата оборудования...
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 06:48
"Меня терзают смутные сомнения" принципиальной работоспособности через NAT. (блин, но ведь с отстойным акорпом работало!).
У 604 есть такая функция как DMZ (даже multiDMZ) - может она мимо NAT пакеты пустит?
(механизма не знаю, но попробовал-бы).
...Смущает, что в строке лога, которую Вы привели порты источника и получателя - "0" - такого не может быть...
Меня тоже смутило, когда DI-824VUP+ с последней прошивкой начал такую хрень писать. Не задумываясь откатил назад.
P.S. Выдержка из переписки веселенькая. Есть еще?
Последний раз редактировалось altctrldel Чт окт 18, 2007 07:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 06:56
я бы тоже откатил...но заводской прошивки нет, а то что на ФТП тоже не пашет...
Переписка есть...Ее лучше здесь уже не приводить...
а про ДМЗ я думал...но это отключит возможность использовать два ВАНа, для чего и брался агрегат...малоизвстный Интеркрос модем или Акорп роутер по одиночке прекрасно работают....
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 14:22
Полный список протоколов, поддерживаемый DI-LB604:
Decimal Keyword Protocol References
1 ICMP Internet Control Message [RFC792]
2 IGMP Internet Group Management [RFC1112]
3 GGP Gateway-to-Gateway [RFC823]
6 TCP Transmission Control [RFC793]
17 UDP User Datagram [RFC768,JBP]
47 GRE General Routing Encapsulation [Tony Li]
50 ESP Encap Security Payload [RFC2406]
51 AH Authentication Header [RFC2402]
115 L2TP Layer Two Tunneling Protocol [Aboba]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 105
