Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:24
 Заголовок сообщения: DI 524 проблема скорости интернета
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 22:24
Статический IP, скорость скачки из интернета не больше 60Кб, при этом качает из сети 2.5 Мб. Если подключить напрямую к сетевой карте, из инернета получается 1.2 Мб. Линия идеальна, до оптики 20м, я там один.
Все, что можно в роутере отключил, работает Wi-Fi для мобилы, к портам подключен основной комп. (iMас) и спутниковый тюнер. DHCP включен т.к. нужен для тюнера.
Прошивка 2.06RU
Посоветуйте, что можно сделать, чтобы эту скорость увеличить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 11:49
Попробуйте чуть-чуть уменьшить MTU, скажем до 1200-1300 (Home->WAN)
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 15:08
Пробовал, ничего не меняется....
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 14:32
Привозите роутер к нам на тест, возможно он неисправен.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 14:45
К сожалению я нахожусь далековато, в Севастополе, пробовал другой такой же - работает также, DI-604 работает также, ASUS (модель не помню) работает нормально, проблема общая у всех Dlink- ков, носил к товарищу на другую сеть - тоже самое. Сеть отличная, провайдера замучал - проверили все идеально.
Что делать? Может есть какие нибудь скрытые настройки? Искал по форуму, очень давно была у кого-то такая-же проблема, но решения так и не нашли.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 18:05
Сегодня имел разговор с провайдером, они тестировали несколько роутеров Dlink и проблема у всех одинаковая, такая же как и у меня. Неужели это проблема всех устройств Dlink?
Помогите пожалуйста.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
