Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:06
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 12:46
Добрый день. Помогите пожалуйста настроить динамическое подключение к VPN с применением маршрутизатора DI-804HV.
Мы имеем один VPN канал организованный на двух маршрутизаторах DI-804HV.
На двух концах этого канала каждый маршрутизатор имеет белый IP адрес. Возможно ли сделать подключение к этому каналу при помощи ноутбука, который в свою очередь имеет выход в интернет, и не имеет белого IP адреса. То есть возможно ли организовать динамическую VPN. Если да, то натолкните пожалуйста на работу в правильном направлении, или дайте ссылку где можно прочитать о настройке динамической VPN.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 13:45
Если для соединения с провайдером не используется PPTP или PPoE, то можете настроить на DI PPTP сервер, и подключатся к нему использую стандартный VPN клиент.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 13:59
Но а если для подключения с провайдером используеться PPoE то как поступить в этом случае????????
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 14:00
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_18.php
Только на DI-804 для настройки IPSec нажмите кнопку Dynamic VPN
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 14:19
А как мне быть с конечной точкой тунеля для фильтра "DI-804HV to WinXP", какой указать адрес если при подключении к инету на ноуте каждый раз присваиваеться разный IP.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 15:26
В Dynamic VPN прописывать удалённый шлюз не требуется.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
