Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:21
 Заголовок сообщения: forward через сервер PPtP (DFL-800)
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 09:57
Есть три DFL800 подключенных к инету. На одном (А) включен PPtP сервер. Два других (B и C) к нему подключаются. За каждым DFL800 локальная сетка.
из LAN B в LAN А и наоборот - есть доступ
из LAN С в LAN А и наоборот - есть доступ
Вопрос: можно ли сделать доступ из LAN B в LAN С по существующим тунелям ?
На данный момент пинг из В в С режется на А Default_Access_Rule.
Правило файрволе: if_tun1 all_nets all_services -> if_tun1 all_nets all_services ALLOW
Городить тунели каждый с каждым не резон - реально точек у меня 8. Доступ нужен конечно не из каждой в каждую, но все же...
 Заголовок сообщения: Re: forward через сервер PPtP (DFL-800)
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 10:43
Видимо, придется делать отдельные правила, или объединить эти туннели в группу интерфейсов и написать правило для нее.
Секундочку... if_tun1 -> if_tun1? А остальные тут причем?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 10:51
Я бы рекомендовал установить 3 IPSec тоннеля между всеми тремя точками. Из соображений быстродействия и разгрузки рутера А от транзитного трафика.
Но и по вашему должно работать. Надо только правила поправить для пропуска еще и транзитных сетей наряду с остальными. Лучше это делать через группы IP адресов. И убедиться, что с маршрутами все в порядке.
Последний раз редактировалось YuriAM Вт окт 16, 2007 10:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 10:52
На DFL800 который А и который сервер PPtP имеет ОДИН интерфейс для всех подключений клиентов. Т.е. если один клиент посылает пакет другому, то он на сервер приходит из интерфейса if_tun1 и уходить должен в него же только другому клиенту. Поэтому и правило такое глупое получилось. Оно кстати и не работает.
Может надо делать два правила if_tun1 -> core и core -> if_tun1.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 10:57
Как я писал в первом посте, реально точек не 3, а 8. Так что тремя тунелями я не отделаюсь: для 4 точек это уже 6 тунелей и т.д.
Да, и транзитного трафика будет не так много. основной трафик всеже от клиента до сервера.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 10:59
Вообще-то, присоединяюсь к предыдущему оратору...
Кстати, пинг этим правилом не отрабатывается! all-services не поддерживает передачу ошибок icmp. Т.ч., перед этим правилом должно еще быть правило для пингов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 11:05
Я лично бы построил схемку сети (вы же сказали не всем со всеми надо связи) и, руководствуясь упомянутыми ранее принципами, сделал бы IPSec тоннели. вплоть до 28 штук на 8 точек. :) Настроек, конечно побольше, но зато уверенность, что Рутер A не взлетит (или упадёт). :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 11:09
Я проверял на RDP протоколе - тот же эфект.
Еще раз поясню суть вопроса:
пакет должен попасть из сети В в сеть С ( см.первый пост )
сделать он это может только через dfl А. Маршрут так и прописан.
Пакет уходит с В на А и там убивается дефолтовым дропом.
Как должно выглядеть правило ( или правила), чтоб этого не происходило ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 11:28
Проверять, действительно, проще по пингу. if_tun1/all_nets -> if_tun1/all_nets ping_outbound nat. Просмотрите, чтобы в сервисе ping_outbound стояла галка "ошибки icmp". nat или allow? Вроде бы, сеть одна, т.ч. и allow. Нужно добиться, чтобы ушла отработка default_access_rule. А что, кстати, в нем написано?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 11:38
Кстати, если Вы непременно хотите построить звезду, у которой наряду с недостатками есть преимущество в удобстве администрирования, то, не исключено, в центре вам может понадобиться устройство помощнее.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 13:17
Такое возможно реализовать при помощи PPTP. Правда при конфигурировании будут некоторые тонкости. Например вам вам придется указывать сети которые лежат за пользователями (dfl), и выдавать им при соединении статический IP из вашего pptp pool. На удаленных DFL в свойствах pptp клиентов в качестве remote network указать группу из удаленных сетей которые находятся за другими DFL. Дальше уже просто. Корректно настроить IPRules на всех dfl, и если надо на центральном прописать роутинги.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 03:23
Именно так и сделано.
А вот корректно настроить IPRules на центральном не выходит.
Транзитный пакет на центральном приходит из тунеля и в него же уходит. Но правило где указан входящим и исходящим интерфейсом тунель не помогает.
 TUN_local_FWD Allow  tun1  192.168.0.0/16  tun1  192.168.0.0/16  all_services
Пакет всеравно дропается.
2007-10-17 00:19:00 Warning RULE 06000051 Default_Rule TCP tun1
 192.168.0.15 192.168.125.1 1186 3389 ruleset_drop_packet
drop rev=1 ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 11:17
На центральном dfl создайте группу из удаленных подсетей, в IPRules укажите
правило 1
Action Allow
service all_services
Source Interface: (указывается pptp интерфейс)
Source Network: (указывается группа из удаленных подсетей)
Destination Interface: lan
Destination Network: lan_net
Правило 2
Source Interface: lan
Source Network: lan_net
Destination Interface: (указывается pptp интерфейс)
Destination Network: (указывается группа из удаленных подсетей)
Правило 3
Source Network: (указывается удаленная сеть за первым DFL)
Destination Network: (указывается удаленная сеть за вторым DFL)
правило 4
Source Network: (указывается удаленная сеть за вторым DFL)
Destination Network: (указывается удаленная сеть за первым DFL)
При необходимости еще можно дополнительно прописать роутинги.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 05:05
Вопрос: если сети например такие 192.168.100.0/24, 192.168.120.0/24 и т.д., то можно ли не делать группу сетей, а использовать в правилах сеть 192.168.0.0/16 ?
Правила у меня такие (они как раз соответствуют тому что написано в предыдущем посте Sergey Vasiliev):
4  TUN_IN Allow  tun1  192.168.0.0/16  lan  192.168.0.0/16  all_services
5  TUN_OUT Allow  lan  192.168.0.0/16  tun1  192.168.0.0/16  all_services
6  TUN_local_FWD Allow  tun1  192.168.0.0/16  tun1  192.168.0.0/16  all_services
PS Сейчас еще раз посмотрел маршруты и увидел, что одного маршрута нет. Поэтому и не работало. А был уверен, что все есть.
Всем спасибо за ответы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
