Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:17
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 00:42
устройство di-604, прошивка 3,21ru.
1)проблема заключается в том что он не может с 1 раза отправить лог, а в большинстве случаев вообще не отправляет. Выдает ошибки SMTP Error=.
E-mail Alert
E-mail To ***@yandex.ru
E-mail Subject router
E-mail From
SMTP Server / IP Address smtp.yandex.ru
User Name ***
Password **********
Confirm Password **********
отправка и прием писем осуществляется на 1 ящик. Так же пытался отправлять и принимать письма с разных ящиков - результат точно такой же.
2) Системные часы обновляются с ntp1.dlink.com, часовой пояс стоит (GMT +3)..., но он показывают на час раньше реального времени. Живу в Санкт-Петербурге.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 14:28
E-mail Alert
E-mail From
User Name ***
Password **********
Я проверю.
Включите переход на зимнее/летнее время (Daylight saving)
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 06:35
После отказа выдавать ip произвел сброс на заводские настройки, выдавал ошибку Cann`t connect smtp.yandex.ru:25 (-11), затем снова пишет SMTP Error=. Он работал недели 2-3 после этого отказывается выдавать ip, это повторяется уже не первый раз. IP выдаются по mac-адресам на 2 компьютера. Затем снова отказался выдавать ip самостоятельно и не webs-интерфейс не доступен. Если можно поястните в чем может быть проблема.
Забыл добавить, что интернет через него проходит, но время пинга очень сильно увеличивается.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 12:13
Как следующий раз перестанет выдавайть ip-адреса привозите к нам в сервис-центр, диагностируем.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 14:47
Я его выключил на 8 часов, все пришло в норму, кроме отправки логов. Скорее всего перегрев был. Насчет отправки логов пробовал перепрошивать, сбрасывать настройки через web-интерфейс, кнопкой reset - не помогает, хотя раньше все работало. Были подозрения на провайдера, но почтовая программа без проблем отправляет письма по smtp. Ошибки в логе Cann`t connect smtp.yandex.ru:25 (-11) и SMTP Error=421 mx33.mail.ru: SMTP command timeout - closing connection.
Web-интерфейс еще отваливается после того, как к роутеру подключаются 2 машины качающие с локалки через DC++, проблема исчизает только после ребута по питанию. В момент скачки с DC++ пинг увеличивается до 40-90 мс, после отклчения DC+ пинг становится 4-22 мс, хотя до подключения он <1 мс.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 15:41
Строка Cann`t connect smtp.yandex.ru:25 (-11) действительно появляется при включении, однако потом в процессе работы никаких отключнений я не заметил - при заполнении лога роутер его исправно шлет на почту.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 16:12
Забыл добавить, чот после работы с DC++ на web-интерфейс не зайти и возможны проблемы с DHCP.
А насчет это проблемы есть какие нибудь советы?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 15:17
я проверю.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 13:12
Ну что там? Есть для меня какие -нибудь новости?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
